土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器与开关区别
断路器与开关区别
发布于:2013-07-09 15:23:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。
  负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。
  隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。
  .负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。
  隔离开关不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。
  断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。此文来自于电器之家。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助,24kV断路器能否用在10kV线路上?跪求
求助,24kV断路器能否用在10kV线路上?跪求接触到一个工程,因为海拔太高10kV全部采用24kV的配电设备。这样做是否合理?求大师海拔高度3300米
