土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 1K415000 城市管道工程热点试题(3)
发布于:2013-07-09 13:36:09 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
 21.砌筑沟道施工用于砌筑结构的石材强度等级应符合设计要求,设计无要求时不得()MPa。  A.小于20
  B.大于20
  C.小于30
  D.大于30
  22.根据砌筑施工要点的规定,反拱砌筑反拱表面应光滑平顺,高程允许偏差应为()mm。
  A.±5
  B.±10
  C.±15
  D.±18
  23.主要用于管道的防腐处理,也可用于在旧管内形成结构性内衬的全断面修复法是()。
  A.缠绕法
  B.胀管法
  C.喷涂法
  D.内衬法
  24.适用二F管径50~150 mm、长度在150 m以内的钢管,新管多用PE管的管道更新方法是()。
  A.气动爆管法
  B.切割爆管法
  C.液动爆管法
  D.插管法
  25.对接供热管道管l21时,应检查管道平直度,在所对接管子的全长范围内,最大偏差值
  应不超过()mm。
  A.10
  B.20
  C.30
  D.40
  26.供热管道对接管口时,应检查管道平直度,在距接El中心()mm处测量,允许偏差为1mm。
  A.100
  B.200
  C.300
  D.400
  27.供热管道穿过楼板处应安装套管,穿过楼板的套管应高出地面()mm。
  A.35
  B.40
  C.45
  D.50
  28.供热网管道的连接一般应采用()。
  A.螺纹连接
  B.法兰连接
  C.焊接连接
  D.承插连接
  29.滑动支架的滑板面露出混凝土表面的允许偏差为()mm。
  A.-1
  B.-2
  C.-3
  D.-4
  30.管道:芰架顶面高程允许偏差为()mm。
  A.5~0
  B.10~0
  C.-5~0
  D.-10~0
一级建造师频道:
  • lalalee1121
    lalalee1121 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-04-16 08:55:16
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
1K415000 城市管道工程热点试题(2)
 11.给水排水管进行管道功能性试验规定,压力管道水压试验的管段长度不宜大于()km。  A.1.0  B.2.0  C.3.0  D.4.0  12.工法优点为施工速度快、成本较低的不开槽法施工方法为()。  A.夯管法  B.顶管法  C.盾构法  D.定向钻法  13.无压力管道的闭水试验宜带井试验,若条件允许可一次试验不超过()个连续井段。  A.2  B.3  C.4
