土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 1K415000 城市管道工程热点试题(2)
发布于:2013-07-09 13:35:09 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
 11.给水排水管进行管道功能性试验规定,压力管道水压试验的管段长度不宜大于()km。  A.1.0
  B.2.0
  C.3.0
  D.4.0
  12.工法优点为施工速度快、成本较低的不开槽法施工方法为()。
  A.夯管法
  B.顶管法
  C.盾构法
  D.定向钻法
  13.无压力管道的闭水试验宜带井试验,若条件允许可一次试验不超过()个连续井段。
  A.2
  B.3
  C.4
  D.5
  14.在城区地下障碍物较复杂地段,采用()施工管(隧)道会是较好的选择。
  A.浅埋暗挖
  B.定向钻
  C.顶管
  D.盾构
  15.不开槽管道施工采用起重设备起吊时工作井内严禁站人,当吊运重物下井距作业面底部小于()mm时,操作人员方可近前工作。
  A.600
  B.650
  C.500
  D.550
  16.压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用()进行。
  A.内渗法
  B.压力法
  C.注水法
  D.排水法
  17.不开槽施工的内径()1500 mm钢筋混凝土结构管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量。
  A.大于或等于
  B.小于或等于
  C.大于
  D.小于
  18.给水排水管道沟槽底部的开挖宽度,计算式B=D0+2(b1+b2+b3)中b:为管道一侧的支撑厚度,可取()mm。
  A.100~150
  B.150~200
  C.200~250
  D.100~250
  19.城市给水排水管道闭气试验规定,地下水位应低于管外底150 mm,环境温度为()℃。
  A.-5~500
  B.5~500
  C.-15~500
  D.15~500
  20.城市给水排水管道试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)、钢管(有水泥砂浆衬里)、化学建材管浸泡时间不少于()h。
  A.6
  B.12
  C.18
  D.24
一级建造师频道:
  • lalalee1121
    lalalee1121 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-04-16 08:56:16
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
1K415000 城市管道工程热点试题(1)
 热点试题全解  一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)  1.沟槽开挖规定槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留()mm土层,由人工开挖至设计高程,整平。  A.100~200  B.100~300  C.200~300  D.200~400  2.给水排水管道沟槽底部的开挖宽度,计算式B=D0+2(b1+b2+b3)式中D表示()。  A.管道沟槽底部的开挖宽度
