土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 商场的地下室变电所,室外高压进线侧,预埋套管长度多少合适呢?
发布于:2013-07-09 09:20:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  • donglish0916
    donglish0916 沙发
    一般做法是:墙面内侧预留0.5米左右,外侧预留长度要根据现场实际确定,一般不小于1米
    2013-07-14 12:03:14
  • l546298776
    l546298776 板凳
    好吧,没人回复,还是按散水坡预留吧
    2013-07-12 21:12:12
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
保护接地板的放置方向问题
一个电器接地装置,由于是沙漠地带,所以比较干燥。所以采用全铜接地装置,在3米深处放置一块50×100×0.05的铜板。大家讨论一下,这块铜板是竖着放合理,还是放倒后平着放合理?散流电阻的特性是什么?铜板怎样放可以减少散流电阻?
