土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 保护接地板的放置方向问题
保护接地板的放置方向问题
发布于:2013-07-08 12:31:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一个电器接地装置,由于是沙漠地带,所以比较干燥。所以采用全铜接地装置,在3米深处放置一块50×100×0.05的铜板。大家讨论一下,这块铜板是竖着放合理,还是放倒后平着放合理?散流电阻的特性是什么?铜板怎样放可以减少散流电阻?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    100X50X5的铜板?
    这是什么设计院设计的,允许最大接地电流有多大?
    为什么用铜板,不会腐蚀?
    2013-07-08 16:06:08
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电线载流量如何换算成功率
电线载流量如何换算成功率
