土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关柱上断路器与分界负荷开关
有关柱上断路器与分界负荷开关
发布于:2013-07-09 08:21:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在架空线上T接施工变,630及以上用柱上断路器,以下的都是过电流闭锁型带接地保护负荷开关。。。
我想知道这两种说法有没有什么根本的区别?
(只是断路器和负荷开关的区别? 负荷开关不能开断短路电流? 实际中应该都有保护功能的吧?)
这种规定的依据是什么
百度及论坛都找了下,似乎没什么特别权威的说法
来求教各位大神,谢谢!
全部回复(6 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    负荷开关没有保护功能
    2014-06-21 18:03:21
  • cchen831123
    cchen831123 板凳
    80以上,630kVA以下的宜在分界杆上装设过电流闭锁型带接地保护负荷开关(简称柱上分界负荷开关)也就是所谓的看门狗。
    630kVA及以上的应在分界杆上装设分界断路器。
    2014-06-21 15:33:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相电机加了电容了
第一,这个三相电机为什么加电容,这个轴流风机是用在电焊机上的。接了电容只加了2相电压,380。为什么要这样做,是为了移相还是为了星三启动。说移相我觉得没必要,电焊机过去的进线本来就是380的直接接不就可以了,说星三启动这电机只有100W。这是为什么?第二,刚才那轴流风机出来的2跟怎么接到220也能转?第二,说到这里,三相6线的怎么改单向220,星形的怎么改单向,三角怎么改?多大电机能改,电容如何计算。
