土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电机加了电容了
三相电机加了电容了
发布于:2013-07-08 22:45:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一,这个三相电机为什么加电容,这个轴流风机是用在电焊机上的。接了电容只加了2相电压,380。为什么要这样做,是为了移相还是为了星三启动。说移相我觉得没必要,电焊机过去的进线本来就是380的直接接不就可以了,说星三启动这电机只有100W。这是为什么?
第二,刚才那轴流风机出来的2跟怎么接到220也能转?
第二,说到这里,三相6线的怎么改单向220,星形的怎么改单向,三角怎么改?多大电机能改,电容如何计算。
第三,为什么加了电容就能改成单相,原理是什么?
大概也许上面的我略懂一点。还是请求高手简洁,细致的在来给我讲解一番。
电机。。。。。。很神奇的一个东西。
全部回复(29 )
  • 香烟袅袅
    香烟袅袅 沙发
    三相电机加电容可以接单相电源使用
    2014-04-13 10:15:13
  • 阳光大象
    阳光大象 板凳
    哈哈,楼主是电气注册工程师,哈哈,证明注册有水分,不过注册就那样,有水分的多的去了,也难怪,这应该是到拔高的题:电容是移相电容,如果把电压改成220v,所有的结构你就明白了,电焊机根据功率极限大小分,220v
    380v单相,380v三相.楼主的是中间的那挡,概念易误解.概念也是考验底层的知识及实践结合的领会运用程度的一个标志.非常赞赏楼主的精神,比较优秀的主.
    2014-04-13 09:21:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电柜母线到底几根在柜顶安装
低压配电柜的母线是三根在柜顶还是四根在柜顶安装 具体的规范依据是什么
