土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 建筑内部装修存在的消防问题及对策
建筑内部装修存在的消防问题及对策
发布于:2013-07-08 22:18:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
摘要 : 目前人们物质需求不断提高,一些豪华、舒适、高档次的公共娱乐场所及宾馆、饭店、大型商场等公众聚集场所应势而生,但在内部装修时大量采用易燃、可燃材料,增加了场所的火灾荷载,一旦发生火灾,极易造成巨大的经济损失及群死群伤恶性火灾事故。本文根据建筑文库分析,就建筑内部装修存在的消防问题提出相应对策。
关键词 : 内部装修 ; 消防问题 ; 防范对策
1 建筑内部装修的范围、分类及等级划分 (1) 建筑内部装修设计。在民用建筑中主要包口顶棚、墙面、地面、隔断的装修,以及固定家具、窗帘、帷幕、床罩、家具包布、固定饰物等 ; 在工业厂房中主要包括顶棚、墙面、地面和隔断的装修。 (2) 装修材料按其使用部位及功能划分。可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装修材料 7 类 。
2 建筑内部装修存在的消防问题 (1) 违反相关法律、法规,擅自装修的现象仍然存在。一些应向消防机构申报消防设计审核、备案的装修工程,未经审核、备案擅自进行建筑内部装修,从而导致了先天性火灾隐患的形成。 (2) 存在擅自降低国家消防安全技术标准的现象。个别经营者消防安全法律意识淡薄,片面追求经济利益的最大化,一味考虑经营成本的投入,忽视了经营场所的消防安全。采用大量易燃可燃 ( 木龙骨、木隔断等 ) 材料进行装修,有的甚至采用燃烧时散发大量刺激性有毒烟气的材料 ( 泡沫塑料、包装纸、玻璃纸等合成纤维或高分子易燃材料 ) 进行装修。个人施工单位为了赚取更高的利润,擅自变更消防设计,降低装修材料的燃烧性能等级,偷工减料,采用大量劣质不合格的材料进行装修,特别是对一些隐蔽工程和电器线路敷设等方面存在侥幸心理,不按消防要求施工,给的装修工程造成严重的火灾隐患。 (3) 装修人员素质低下,施工现场管理混乱。个别装修由于施工人员不固定,专业技术人员少,经常临时雇佣一些社会流动人员进行施工,且此类人员大多消防安全意识淡薄。尤其是需要岗前进行消防安全培训。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
【老帽每日一论】设计的回扣问题
回扣,是设计师在日常工作中,材料商给设计师的利润,也叫返点。不是所有材料商都会给设计师返点的,而是,设计师要提前和材料商建立合作关系,或者是材料商提前找到设计师建立关系,在建立关系后,设计师介绍客户到本材料商后,如果订单成功,材料商一般会按照约定给设计师返点或回扣。 回扣,对于一些设计师来讲是收入的一部分,对于客户来讲,那部分是可以省下的。对于材料商来讲是额外的。从我的了解,客户一般是很讨厌设计师拿回扣的,这很好理解。因为这里面是隐性的,带着欺骗在里面,本来可以谈成7折的,结果你和材料商让我8折拿了,换成谁都会生气的。如果从设计师角度讲,前几年确实设计费收不起来,大家都不认可交设计费,设计师的收入从哪里来,工程款的提成如果少的话,就会饿肚子了。所以只能从材料上拿回扣来贴补,在当时也是没办法的办法。我们不从道德的角度去谈论,从当时的情况考虑,我想大部分设计师应该是拿回扣的,包括我。
