土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 【老帽每日一论】设计的回扣问题
【老帽每日一论】设计的回扣问题
发布于:2013-07-08 13:38:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
回扣,是设计师在日常工作中,材料商给设计师的利润,也叫返点。不是所有材料商都会给设计师返点的,而是,设计师要提前和材料商建立合作关系,或者是材料商提前找到设计师建立关系,在建立关系后,设计师介绍客户到本材料商后,如果订单成功,材料商一般会按照约定给设计师返点或回扣。
回扣,对于一些设计师来讲是收入的一部分,对于客户来讲,那部分是可以省下的。对于材料商来讲是额外的。从我的了解,客户一般是很讨厌设计师拿回扣的,这很好理解。因为这里面是隐性的,带着欺骗在里面,本来可以谈成7折的,结果你和材料商让我8折拿了,换成谁都会生气的。如果从设计师角度讲,前几年确实设计费收不起来,大家都不认可交设计费,设计师的收入从哪里来,工程款的提成如果少的话,就会饿肚子了。所以只能从材料上拿回扣来贴补,在当时也是没办法的办法。我们不从道德的角度去谈论,从当时的情况考虑,我想大部分设计师应该是拿回扣的,包括我。
可回扣毕竟是隐性的,带欺骗在里面,所以直接影响的是客户与设计师之间的信任。双方的信任降低,交流的成本就会提升。整个行业也会被这个绊住,直到现在,大部分客户应该知道设计师拿回扣的问题,但也没办法,只能自己去堤防,带来很多麻烦。本来设计师应该服务的,帮助监管和挑选的,但因为行业传言回扣的原因,只能自己去挑选,费时费力。最终设计结果可能又不满意。
从设计师角度讲,如果设计师收入靠回扣来的话,那他毕竟要跟很多材料商建立关系,并且要常常联系,因为你不联系的话,可能就拿不到。而且你陪客户去选购材料时,必须去你建立关系的地方去看,
这就需要你选的材料要和你设计的一致,跟客户的要求一致,才能达成协议,但很多时候情况不是如此,要么就是客户不喜欢,那设计师得费力的去说服客户,要么就是设计方案和材料不合适,那就要降低设计方案的质量,这些都会影响到设计师的服务和设计作品。还有就是时间,你需要用大量的时间去维护这些关系。所以,这些都会影响设计师的能力。
从长远看,设计师如果要建立完善自己的设计语言,必须设计大量不同风格类型的方案,使用大量的设计材料,在设计和施工当中逐渐完善设计方法和设计概念,这些都需要大量的时间和精力的。我的体验是,设计师,需要站在一个中立的角度,去看待你的设计,因为你并不拥有你的设计,因为是客户的,但设计又是你主持和参与的,所以你不能把自己的爱好和要求强加在客户身上,必须考虑客户的利益和要求。所以不同方案,不同的风格是很自然的。你要满足客户就不能确定材料的品牌和风格。我目前的客户分布北京的各个地方,所以,客户去的地方也分布北京的东南西北。没有时间也不太可能去谈材料回扣的事情。
设计师为了服务好客户,就要多想客户利益,在买东西的时候,我尽量提醒客户多走几家对比一下,找到产品的低价,这也是客户喜欢的服务方式,能帮客户省钱。
现在很多公司把材料作为设计的一部分,设计师也要推荐公司合作的材料,设计师担当了公司销售的部分,这个也有问题,比如,上次我一个朋友问我,他设计的一个方案,本来方案用的是一款瓷砖,但经理在后面让他改成另一种瓷砖,原因就是那款瓷砖的返点高,而且是客户不知情的情况下,客户事后知道很生气。我这个朋友问我怎么办。我也给不了好的主意,公司和设计师作为独立的个体有冲突的时候,设计师如何站位很重要,有的会站在客户一方,有的会站在公司一方。
从我个人的角度,我还是喜欢用一些新的设计,新的设计材料,去尝试用在不同的地方。包括北京各个市场也都去,直到现在,如果说哪个材料最好说不出来,只能说最合适的。每个客户条件不一样,风格要求也不一样,设计方案也不一样,不能用一样的材料。
说了这些,我希望是这个行业越来越正规,客户和设计师之间越来越信任,设计师的收入回归合理,客户花了钱也能放心的享受专业的服务。
  • timslx
    timslx 沙发
    感谢楼主的分享
    2013-07-16 16:03:16
  • 阿土木
    阿土木 板凳
    这种事情最好不要拿到明面上来说 每个行业都有一定的潜规则 隐性
    2013-07-08 16:45:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修设计色彩搭配八大技巧
家庭装修色彩的选择及搭配应以符合主人的心理感受为原则,在家庭装修中,色彩的选择和应用一般是:“大调和,小对比”。简言之就是在总体色彩的应用上,整体色彩要协调平和,小的局部色块要与整体大的色块形成颜色对比。色彩可以给人带来“轻与重”的感觉,白色和黄色给人感觉较轻,而红色和黑色给人感觉较重。通常,有以下几个色彩的搭配方法:1、墙面配色不得超过三种,否则会显得很凌乱。一个房间内颜色不宜多于三种,达到五种,真的就乱套了。
