土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基路面设计求助
请问施工图中,路基路面工程数量表是怎么计算来的啊?谁有计算公式啊
全部回答(9 )
  • laolisi2000
    路面工程数量,的计算公式其实很简单,如下:
    1、直线段:路面宽度×(直线段终点桩号-直线段起点桩号)。
    直线段起讫桩号,可见《直线曲线转角表》。
    路面宽度,可见设计文件的标准横断面图和路面结构设计图。特别注意,路面面层、基层、底基层的宽度是不同的,要仔细看路面结构设计图。如路面结构设计图中没有上述宽度的标注,首先要回头仔细阅读设计文件的《总说明》和《路基路面篇》的设计说明,看看上面有没有具体的表述。如果还是没有,则参看 《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)上面所表述的一般规定值。
    2、弯道段:①缓和段:(后桩号路面宽度+前段号路面宽度)×(后桩号-前桩号)×0.5。
    ②圆曲线段:路面宽度×(HY点桩号-YH点桩号)。
    因在弯道内,路面可能有加宽,所以应按上述公式计算,特别是缓和段,其加宽是逐渐加宽的,所以要前后两个桩号,逐一计算;弯道内路面宽度加宽情况,参看《路基设计表》。
    2013-07-18 20:27:18 来自 PC 评论 举报
  • zisefengling4
    路面数量就是路面面积*每个结构层厚度,但是要注意桥面铺装什么这些是要扣除的。看看同时算的数量表,就明白了。
    2013-07-18 15:40:18 来自 PC 评论 举报
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
