土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 这是几只电流互感器?
这是几只电流互感器?
发布于:2013-07-08 15:08:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
全部回复(9 )
  • qingchuntonghua
    发表于 2013-7-8 21:07:53 |只看该作者
    左右都是两个啊 左侧是双绕组的 右侧是单绕组的
    同意此说法:):):):)
    2013-09-05 11:31:05
  • dukoudetiankong
    q87582630 发表于 2013-7-27 09:41 左边是双绕组电流互感器L1和L3各一个右边是单绕组电流互感器L1和L3各一个学习了,谢谢!
    2013-07-27 22:30:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
功率电感对电源的改善
  随着移动设备的多功能化,其电源电路的工作电压也变得多样化。具体来说,以典型的手机为例,除了原始的通话功能外,相机、广播、电视等各种功能已经成为普遍标准的功能。这些功能的工作所需的电压各不相同,为此,电池电压必须通过电源转换电路将其电压转换成各电路正常工作所需电压。大多采用电源转换效率较高的开关控制器(通常称作DC-DC转换器)。  另外,在移动设备多功能化进程中,对机器的小型、薄型化要求也逐步提升。为此就必须减少元件的使用数量,或者将元件做到更小。此对策是借由提高DC-DC转换器的开关频率,减小必要的功率电感和电容的额定参数值,以此来适应元件的小型化。
