土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 功率电感对电源的改善
功率电感对电源的改善
发布于:2013-07-08 14:02:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  随着移动设备的多功能化,其电源电路的工作电压也变得多样化。具体来说,以典型的手机为例,除了原始的通话功能外,相机、广播、电视等各种功能已经成为普遍标准的功能。这些功能的工作所需的电压各不相同,为此,电池电压必须通过电源转换电路将其电压转换成各电路正常工作所需电压。大多采用电源转换效率较高的开关控制器(通常称作DC-DC转换器)。
  另外,在移动设备多功能化进程中,对机器的小型、薄型化要求也逐步提升。为此就必须减少元件的使用数量,或者将元件做到更小。此对策是借由提高DC-DC转换器的开关频率,减小必要的功率电感和电容的额定参数值,以此来适应元件的小型化。
  将集中控制电源的PMIC(Power Management IC)的开关频率,将从一直使用的1MHz变为3MHz,还有管理单独电源的DC-DC转换器IC中主流频率一直是3~4MHz,对于此种情况,作为主要元件的功率电感就需要1.0uH到2.2uH的低感值产品。而开关频率数的提高使静噪成为必须,为了解决这些课题,推动了功率电感的开发。
  手机电源电路中功率电感的必要特性
  在此阐述多功能小型手机的电源电路对功率电感的形状和特性的要求。主要有以下三项。
  • 体积小,厚度薄
  • 拥有能够适应电源电路高电源转换效率的特性
  • 在电源工作状态下拥有抗噪声能力
中国电器交易网
  村田制作所开发了对应电源电路小型化需求的叠层型功率电感LQM2HP(2520尺寸)、LQM2MP(2016尺寸)系列。这些功率电感都是符合集合PMIC和电源供给端的基带IC等1.0mm厚封装趋势的超薄设计。
  针对小型电源电路开发的叠层型功率电感
  对应小型、薄型需要的功率电感及其主要性能
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    这个问题对我来说太深奥了
    2013-07-09 09:04:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
3台315kva变压器并联运行
根据用户要求有3 台315kva变压器要并联运行,还得长时间运行,可不可以?有知道的给出个一次图纸,谢谢
