土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝是什么原因
发布于:2013-07-08 14:19:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程采用人工挖孔桩,插柱,然后做地梁(设计院叫地梁,其实按平法叫地框梁。梁的配筋为上下对称配筋。在去年10月分当地气温在0度以上,地梁浇混凝土后,养护也很到位,模板侧模为浇后4天才拆。 到现在发现地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝,上大下小。 具体见附图。商品混凝土运距为30分钟路程,坍落度为160+-30。具体见附图。请大家分析造成此裂缝的原因。
地梁跨度过6、8、12米不等,宽度250、300,高度500、600、800、900不等。拆模有4天拆的,也有第24小时后拆的。混凝土强度等级C30。特别要提出的是,采用竹胶板的裂缝多点,木模板的裂缝少点。
先谈谈本人的分析吧 :我觉得浇地梁设计刚度偏大,的商混坍落度160+-30偏大,粉煤灰含量偏高,加上当地气候干燥,昼夜温差较大。混凝土产生收缩应力大于其抗拉强度而产生的。辨断根据:
1、地梁跨度8-12米较大,梁高900-左右.梁刚度较大,易产生裂缝。应采用柔性设计。
2、30米以下的商混坍落度应在100-140,30-60米高140-160,60-100米高160-180,100米以上180-200。这里坍落度160+-30为浇高层的数值,混凝土收缩应力大。
3、裂缝上大下小,因当地干燥,排除地基膨胀,应该考虑昼夜温差的问题。在加上白银当地气温干燥,空气、土等比热较小,太阳晒到的地方温度高,晒不到的地方温度低,易使梁上表面温度大,下表面温度低,产生梁上下温度不均,易产生裂缝。
4、考虑碱骨料问题、粉煤灰含量等
5、养护问题。竹胶板裂缝较多,木模板裂缝小。
以上为本人的综合现场情况,自己分析的一些观点,如果有什么分析不对或者不全面的地方还请大家指正,希望大家也能伸出援手,说说您认为的裂缝原因,解解小弟我的困境,不胜感激!
现场图片如下:
全部回复(72 )
  • ab1300
    ab1300 沙发
    1、混凝土原材料的质量难以取证,这里不说。
    2、桩身可能尺寸大,刚度大,对地梁约束大。
    3、拆模后可能受到温度冲击,降温过快。
    4、梁腰筋是否按图放置。
    2021-06-10 16:45:10
  • cyhdlss
    cyhdlss 板凳
    真的非常感谢楼主
    2017-02-23 14:25:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
现浇楼板“井字”渗水后续求助
之前发过一个帖子“ 楼板发生“井字形”渗水,询问各方无果,求教”,得到了很多回复,非常感谢大家!关于之前帖子的情况请看点我今天又去房子看到一些新情况,特地重新开帖,还请大家继续帮忙看看是什么问题:之前讲到邻居家也有这样的情况,他家现在已经将天花板的腻子都铲除了,图片如下:这是正常天花板铲掉腻子的情况:这是之前渗水的天花板铲掉腻子的情况:可以看到没有渗水的天花板有正常的浇筑板的接缝;但是有渗水的天花板,接缝没有了,反而出现了大概10公分到20公分宽的水泥补过的痕迹(这个痕迹也就是之前渗水的地方,宽度和形状与腻子渗水时的形状完全吻合)。
