土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 想计算一个钢结构的办公厂房,用PKPM里哪一项算比较好?
发布于:2013-07-07 11:00:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构办公厂房,一半是一层,一半是两层办公用,总高都一样,我用PKPM里哪一项计算比较合理呢?钢结构的厂房常规来说是不是底部有1米高的砖墙,如果不用砖墙,直接用彩钢板呢?谢谢高手指点!
全部回复(3 )
  • qq_1412184002520
    很不错的图纸,我喜欢。
    2015-01-08 07:25:08
  • 无间道
    无间道 板凳
    这样的问题只要动动脑子就能解决。
    2013-07-08 07:54:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
这门式钢架基础短柱配筋怎么这么怪
我的这个模型计算出来的短柱配筋怎么这么怪,计算配筋不可能这么小啊只有45,我把模型上传下,请大家帮我看看,指点下,谢谢了。计算配筋 As(mm2)= 45. 单侧构造配筋 Asmin(mm2)= 1955. 抗剪最大配筋对应组合号: 1, V= 27.05, N= 42.28 抗剪计算配箍(按100mm间距输出):Asv(mm2)= 25.
