土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于天正2014+autocad2014(或者2013)鼠标右键出现问题
发布于:2013-07-07 00:49:07 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我现在用的是天正2014+autocad2014。
实用中发现个问题,就是鼠标右键我平常愿意设定为:输入命令后执行。举个例子:结果现在发现是先输入命令E,选中对象,右键是执行删除。如果是我先选中对象,然后在输入命令e,点击右键的时候就出来天正菜单。
在不加载天正2014的情况下,autocad2014没有此问题。 在天正2014+autocad2012下没有此问题。
有此问题的只有天正2014+autocad2014,以及天正2014+autocad2013两个版本。由此推断这肯定是个bug。希望在正式版本中能修正下。
cad设置如下: QQ图片20130707004900.jpg
全部回复(12 )
  • qq_1499312964988
    我想请教一下 如何在右键设置删除 复制选择等功能 ,早上不知道动了什么都没有了?
    2017-07-06 11:50:06
  • c03775a
    c03775a 板凳
    以前没这个问题,就是重装后出现,怎么解决?
    2017-03-28 19:36:28
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
消防水池的计算是否正确
求水哥水姐指点迷津、、、急多层商住楼。建筑高度22m、、消防水池只计算喷淋的量、室内外消火栓水量由市政供给可以吗(室内消火栓直接连在市政管网上)
