土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 求助:2层地下车库车道处结构设计
求助:2层地下车库车道处结构设计
发布于:2007-09-11 00:02:11 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下车库2层,车库总高9米,负一层5.1米,负2层3.9米,车库顶覆土1.5米,柱距8.1X8.1,车库顶及车库周遍有消防车荷载,现在下车库的车道紧靠车库挡土墙,也就是楼板在车道处不连续,挡土墙的水平力只能通过车道板传递到框架柱的中部,再通过框架柱传递到楼板,通过梁板传递到其他柱,由于车道板传递到每根柱上的水平力比较大,大概3200KN,这么大的水平力传递到与车道板相连的框架柱上,框架柱该如何计算,与框架柱相连的梁又该如何计算
目前试算结果:不论手算还是PKPM整体计算,框架柱都能通过,手算不会计算与柱相连的梁,PKPM整体计算,车道的传递的水平力做为柱的外荷载,在PM中输入,SATWE计算后显示框架柱,梁的内力和没加水平力的结果一致(放弃采用这个结果,并且找不出问题的原因),单独用PK取一榀框架计算又全部超筋,尤其是框架梁,梁支座弯矩非常大,约有490KN。M
求助:有设计过类式工程的前辈指点下这部分该如何设计,如何计算!!!拜谢
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    首先感觉你的2层车库埋的太深。导致水压较大,而且传递到柱子的水平力变得很大。顶板是否可以考虑做反梁?2层均可考虑做预应力无梁板,这样的结构非常省钱,楼盖上2层每个平方省100以上不成问题的,还可以降低层高,我估计负2层可做到3.1m,负1层可以做到3.3m,考虑覆土1.5m,埋深也只有6.9m而不是9m啦。超级省钱。
    其次你的车库不应该再算地震作用。PMCAD输入构件对于有标高的和复杂的,有时候并不准确。你采用PK简化的方法是可行的。你pk要考虑2层,且你不能只考虑车道这几跨,你可以试试把与楼层铰接点设为不动点,再计算。这样车道的梁内力应该会有减小,我认为这样更真实。如果还不行,你可以在挡土墙设置壁柱,偏外面也行。
    我的方法你试试吧。这样的结构预应力无梁板是最省钱的。
    2007-09-11 09:42:11
  • self1978
    self1978 板凳
    一种方法:把外侧的挡土墙做的足够强,比如说做扶臂式挡墙,不考虑挡墙的水平力通过车道斜板传给里面的柱子!
    一种方法:把车道的内侧也做一道砼挡墙,车道斜板传来的水平力由内侧的砼墙来承受!
    以上方法,仅供参考!
    2007-09-11 09:36:11
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室外墙的钢筋应锚入地板吗?
地下室外墙外侧的钢筋应锚入底板还是锚入地梁下面这张图是一半锚入地梁、一半锚入底板,但是底板的长度居然是2m,需要这么长吗?工地不好施工,要求全部锚入地梁,可以吗?
