土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙中震弹性设计的问题
关于剪力墙中震弹性设计的问题
发布于:2013-07-06 15:07:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了一个43层超限住宅,平面L型高度129米。过省里面专家会专审的时候,专家组意见要求底部加强区范围的剪力墙抗弯、抗剪按照中震不屈服设计,关键薄弱部位的剪力墙抗弯抗剪按照中震弹性设计。
问题是如果按照弹性不屈服计算,剪力墙边缘构件暗柱配筋需要7、8万平方毫米的配筋,比正常小震下翻了快10倍,暗柱只能加型钢来替代大部分钢筋抗弯。
我们院里的总工也是省专家组成员,他认为加强区剪力墙只要保证中震抗剪不屈服就足够了。看过一些资料,一般这种保证中震弹性的结构基本上是做到180到200米的结构才需要。
对于此问题各位大侠对此怎么看?求赐教教!
  • ghgkm
    ghgkm 沙发
    一般超限,可能要求抗剪弹性,抗弯不屈服
    抗弯,抗剪都按弹性的话,要求是很严的
    不过,既然是超限,就得专家说了算的,具体和你的结构体型,形状等有关吧
    2013-07-06 15:29:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
0.2Q调整的具体方法
PKPM程序对0.2Q的调整对底部总剪力进行调整,是怎么调整的?我给出了两个想法,实际到底是怎么调整还请各位大师指点一二。(想法一)总剪力的20%加在柱子上,剪力墙承担的剪力不变,柱子作为第二道防线?(想法二)重新对总剪力进行分配,不改变界面等参数,取总剪力的20%以上柱子承担,剪力墙80%以下,但是如果是这种方法,由于剪力按刚度进行分配,使实际配筋会不符合,会过小,这样剪力过大则会使剪力墙产生塑性铰?
