土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 0.2Q调整的具体方法
0.2Q调整的具体方法
发布于:2013-07-06 13:52:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM程序对0.2Q的调整对底部总剪力进行调整,是怎么调整的?我给出了两个想法,实际到底是怎么调整还请各位大师指点一二。(想法一)总剪力的20%加在柱子上,剪力墙承担的剪力不变,柱子作为第二道防线?(想法二)重新对总剪力进行分配,不改变界面等参数,取总剪力的20%以上柱子承担,剪力墙80%以下,但是如果是这种方法,由于剪力按刚度进行分配,使实际配筋会不符合,会过小,这样剪力过大则会使剪力墙产生塑性铰?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
11G101-3中的CTL跨数如何确定?
像这样类型的桩承台按CTL布置的话,CTL的跨度如何确定,是以桩为支座吗?
