土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 什么是埋弧螺旋焊钢管以及它的性能
什么是埋弧螺旋焊钢管以及它的性能
发布于:2013-07-06 14:26:06 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
中国建材租赁网埋弧螺旋焊钢管是以带钢卷板为原材料,经常温挤压成型,以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管. 产品介绍:埋弧螺旋焊钢管是以带钢卷板为原材料,经常温挤压成型,以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管.
埋弧螺旋焊钢管的工艺性能:
 (1)原材料即带钢卷,焊丝,焊剂。在投入前都要经过严格的理化检验。
 (2)带钢头尾对接,采用单丝或双丝埋弧焊接,在卷成钢管后采用自动埋弧焊补焊。
 (3)成型前,带钢经过矫平、剪边、刨边,表面清理输送和予弯边处理。
 (4)采用电接点压力表控制输送机两边压下油缸的压力,确保了带钢的平稳输送。
 (5)采用外控或内控辊式成型。
 (6)采用焊缝间隙控制装置来保证焊缝间隙满足焊接要求,管径,错边量和焊缝间隙都得到严格的控制。
 (7)内焊和外焊均采用美国林肯电焊机进行单丝或双丝埋弧焊接,从而获得稳定的焊接规范。
 (8)焊完的焊缝均经过在线连续超声波自动伤仪检查,保证了100%的螺旋焊缝的无损检测覆盖率。若有缺陷,自动报警并喷涂标记,生产工人依此随时调整工艺参数,及时消除缺陷。
 (9)采用空气等离子切割机将钢管切成单根。
 (10)切成单根钢管后,每批钢管头三根要进行严格的首检制度,检查焊缝的力学性能,化学成份,溶合状况,钢管表面质量以及经过无损探伤检验,确保制管工艺合格后,才能正式投入生产。
 (11)焊缝上有连续声波探伤标记的部位,经过手动超声波和X射线复查,如确有缺陷,经过修补后,再次经过无损检验,直到确认缺陷已经消除。
 (12)带钢对焊缝及与螺旋焊缝相交的丁型接头的所在管,全部经过X射线电视或拍片检查。
 (13)每根钢管经过静水压试验,压力采用径向密封。试验压力和时间都由钢管水压微机检测装置严格控制。试验参数自动打印记录。
 (14)管端机械加工,使端面垂直度,坡口角和钝边得到准确控制。
  • xiaocao135
    xiaocao135 沙发
    2014-02-25 08:42:25
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
高层移动脚手架安全要求
移动脚手架总的趋势是向着轻质高强结构、标准化、装配化和多功能方向发展。材料由木、竹发展为金属制品;搭设工艺将逐步采用组装方法尽量减少或不用扣件、螺栓等零件;材质也将逐步采用薄壁型钢、铝合金制品等。移动脚手架做为一种基础的建筑设施,广泛应用于各种大小型的建筑工地上,起到了很大的辅助作用。而它的发展历程是相当漫长的,从开始的不完善到最后的一步步接近完美,经历了一个很长的过程。(1) 高层脚手架基础必须牢固,搭设前经计算,满足载荷
