土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 高层移动脚手架安全要求
高层移动脚手架安全要求
发布于:2013-07-06 14:24:06 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
移动脚手架总的趋势是向着轻质高强结构、标准化、装配
化和多功能方向发展。材料由木、竹发展为金属制品;搭
设工艺将逐步采用组装方法尽量减少或不用扣件、螺栓等
零件;材质也将逐步采用薄壁型钢、铝合金制品等。移动
脚手架做为一种基础的建筑设施,广泛应用于各种大小型
的建筑工地上,起到了很大的辅助作用。而它的发展历程
是相当漫长的,从开始的不完善到最后的一步步接近完美
,经历了一个很长的过程。
(1) 高层脚手架基础必须牢固,搭设前经计算,满足载荷
要求,并按施工规范搭设,做好排水措施。
(2) 必须高度重视各种构造措施:剪刀撑、拉结点等均应
按要求设置。
(3) 水平封闭:应从第一步起,每隔一步或二步,满铺脚
手板或脚手笆,脚手板沿长向铺设,接头应重叠搁置在小
横杆上,严禁出现空头板。并在里立杆与墙面之间每隔四
步铺设统长安全底笆。
(4) 垂直封闭:从第二步至第五步,每步均需在外排立杆
里侧设置1.00m高的防护样栏杆和挡脚板或设立网,防护杆
(网)与立杆扣牢;第五步以上除设防护拦杆外,应全部设
安全笆或安全立网;在沿街或居民密集区,则应从第二步
起,外侧全部设安全笆或安全立网。
(5) 搭设完毕的脚手架上的钢管、扣件、脚手板和连接点
等不得随意拆除。施工中必要时,必须经工地负责人同意
,并采取有效措施,工序完成后,立即恢复。
(6) 脚手架使用前,应由工地负责人组织检查验收,验收
合格并填写交验单后方可使用。在施工过程中应有专要管
理、检查和保修,并定期进行沉降观察,发现异常应及时
采取加固措施。
(7) 脚手架拆除时,应先检查与建筑物连接情况,并将脚
手架上的存留材料,杂物等清除干净,自上而下,按先装
后拆,后装先拆的顺序进行,拆除的材料应统一向下传递
或吊运到地面,一步一清。不准采用踏步拆法,严禁向下
抛掷或用推(拉)倒的方法拆除。
(8) 搭拆脚手架,应设置警戒区,并派专人警戒。遇有六
级以上大风和恶劣气候,应停止脚手架搭拆工作。
中国建材租赁网
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
现浇和预制区别有多大
现浇和预制的区别,希望分享给大家
