土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教一个问题发电机断路器参数中直流分量百分数75%是谁的百分数?怎么来换算成短路...
发布于:2013-07-05 18:31:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
发电机断路器参数中直流分量百分数75%是谁的百分数?怎么来换算成短路电流。或者说,已经算出来0.01S的短路电流的直流分量啦,怎么来选择发电机断路器。。。请专家指导一下啊,愁死了!
  • electricity
    electricity 沙发
    短路电流周期分量有效值X根号2X75%
    2016-06-04 22:09:04
  • zhwtaiji3
    zhwtaiji3 板凳
    表急哈,参照DL/T 5222 中关于断路器那一节的条文说明,有详细的解答。
    2013-07-25 23:13:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
小电阻接地系统,避雷器如何配置
35kV变电站,35kV侧避雷器\开关柜\电缆\原来按照消弧线圈接地系统配置的,现在对侧电源改为小电阻接地系统,请问本站端避雷器是否按照小电阻接地系统进行配置(更换)?
