土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢架柱尺寸。。。
钢架柱尺寸。。。
发布于:2013-07-05 15:41:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我现在做一个轻钢结构,柱子选用H550X300X12X16,甲方说我选的钢柱是非标型号,建议我做成标准型号,请问下大家我做的这个尺寸可以吗?如果不行的话,一般标准尺寸都是以什么规律选择的,谢谢
全部回复(9 )
  • feihong19790
    feihong19790 沙发
    甲方的意思是采用市面热轧H型钢吧!这用不用工厂焊接H型钢了!
    2013-07-08 16:36:08
  • qxb7065
    qxb7065 板凳
    你就有HM HN HW这几种钢结构材料了
    2013-07-06 11:21:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于STS是否考虑新荷载规范雪荷载规定的问题
2012版荷载规范第29页7.2.2条:“设计建筑结构及屋面的承重构件时,应按下列规定采用积雪的分布情况:1.屋面板和檩条按积雪不均匀分布的最不利情况采用;2.屋架和拱壳应分别按全跨积雪的均匀分布、不均匀分布和半跨积雪的均匀分布按最不利情况采用;3.框架和柱可按全跨积雪的均匀分布情况采用。”在用STS建带女儿墙的门式钢架的时候,只需要输入雪荷载值即可,只有恒、活、风荷载才需要手动添加。软件是否按照新规范要求考虑了雪荷载的最不利情况?如果没有,人工应该怎么输入?如果考虑了,是在计算结果中何处能看出来?
