中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于开利19xr带扩压器离心机的故障谈论最近很不顺利,做了几台开利离心机的大修,开机后,参数都不是很令人满意。下面将遇到的问题放出来希望大家可以给到意见。 报警故障:蒸发器制冷剂温度传感器故障,低蒸发冷媒温度。机组开机运行大概15分钟后蒸发温度和出水温度很快就随着机组负荷的加大而不断的拉大,最后故障停机。但将机组负荷限制在50%,等机组运行稳定后再加10%负荷然后一步一步加到满载,机组各参数又很正常。 处理办法:检查机组蒸发器制冷剂温度传感器没有问题,测试机组导叶和扩压器马达工作正常。对机组进行全面检漏,没有发现漏点。拆开机组浮球阀,清洁过滤网,更换同样型号浮球阀。按机组铭牌加入定量冷媒,开机后问题依然同维修前一样。具体参数请看图片
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
reckhsw
沙发
把外机冷凝器清洗一下就好了 外机冷凝器脏了使压缩机产生了保护 通风效果不好产生的
2013-07-10 23:15:10
jsy0598
板凳
co936201979 发表于 2013-7-6 08:29 我给你解释一下;仅供你产考;没有别的意思;你说的中午最热的时候;不制冷;那是因为压缩机停掉啦;没有工 …正解,用高压水对外机进行清洗应该就可以搞定。
2013-07-09 18:19:09
加载更多回复 举报
