土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 实用小技巧 五步教您如何选购真皮沙发
实用小技巧 五步教您如何选购真皮沙发
发布于:2013-07-04 15:25:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
真皮沙发豪华气派、沉稳庄重,受到追求生活质量和品味的消费者的青眯。而真皮沙发价格往往不菲,如何选购真皮沙发就显得很重要了。本文将教您如下方法去挑选称心如意的真皮沙发。
第一、鉴别真皮面料:真皮沙发之所以高贵,最重要的还是其使用的真皮面料。一套好的真皮沙发几乎要用十条牛的牛皮还制作,再加上繁琐细致的工艺,精湛的设计,而凸显品味。所以,面料的真假、好坏是决定真皮沙发品质的第一要素。可以从以下方面来鉴别真皮:鉴别真皮和人造材料时先看外观,真皮无底基,人造材料有底基。再用手摸,人造材料塑料感非常强,光泽亮,冬天手摸有冷凉感,真皮光滑手摸无冷凉感。用拇指压成品较软部分,在拇指周围真皮会出现许多碎小、均匀花纹,拇指抬开,花纹消失;而人造材料可能没有花纹,也可能会出现粗大纹路,拇指抬开,花纹并不消失,说明材料表面的粒面层和下面的网状层已经脱开了。第三观察截面,真皮截面是不规则纤维组成,用手指甲刮下碎皮纤维后,截面无明显变化,对于真皮,不同部位纹理不规则,鼻嗅闻有腥臭味,而人造革嗅闻有塑料或橡胶味,各部位纹理规则一致.
第四、检验沙发的回弹力. 具体方法是让身体呈自由落体式坐在沙发上,身体至少被沙发坐垫弹起2次以上,才能确保此套沙发弹性良好,并且使用寿命会更长.
第三、看填充物:沙发的填充物主要是海绵,海绵按弹性分高弹、高弹超软和中弹3种。中弹海绵一般做靠背和扶手部分,高弹和高弹超软海绵做座位部分。除了向售货员咨询其填充物的种类外,还需坐下来亲身感受一下舒适度。同时可以用手去按沙发的扶手及靠背,如果能明显地感觉到木架的存在,则证明此套沙发的填充密度不高,弹性也不够好。轻易被按到的沙发木架也会加速沙发外套的磨损,降低沙发的使用寿命。
第二、看沙发骨架:沙发骨架结实与否直接关系到沙发的使用寿命和质量保证。一套好沙发,必须用方木钉成框架,侧面用板固定。当然,木架藏在沙发里面是拿不出来看的,我们可以用手托起沙发感觉一下重量,如果是用包装板、夹板钉成的沙发分量轻,实木架则比较重,也可以坐在沙发上左右摇晃,感觉其牢固程度。检查沙发骨架的具体方法是抬起三人沙发的一头,注意当抬起部分离地10cm时,另一头的腿是否离地,只有另一边也离地,检查才算通过。
第五、看沙发细节处理。一套沙发质量的好坏,很容易从细节上反映出来。做工是否精细优良,反映沙发厂商的质量管理意识和水平。可以打开配套抱枕的拉链,观察并用手触摸里面的衬布和填充物;抬起沙发看底部处理是否细致,沙发腿是否平直,表面处理是否光滑,腿底部是否有防滑垫,等等细节部分。好的沙发在细节部分品质也同样保持精致。
全部回复(7 )
  • mineqing
    mineqing 沙发
    2014-01-17 10:10:17
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    不错哎,买沙发是个学问
    2014-01-16 07:06:16
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
童鞋们!!装修的时候一定要盯紧~~不然后果很严重!!
水电是家装中的隐蔽工程,也是最重要的工程。因为完工后再发现问题,解决起来就很麻烦。当然家里断电漏水也会令人很烦,而且严重会对生命和财产造成损失。所以同学们装修的时候一定要盯紧。 下面就图解说~~希望对同学们有用~~ 1、电气导线的敷设应按装修设计规定进行施工,配线时,相线(L)宜用红色,零线(N)宜用蓝色,接地保护线应用黄绿双色线(PE)。 说明:水电工偷懒,他们看的懂!你能明白哪个是火线哪个是零线呢?
