土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 童鞋们!!装修的时候一定要盯紧~~不然后果很严重!!
发布于:2013-07-04 14:49:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
水电是家装中的隐蔽工程,也是最重要的工程。因为完工后再发现问题,解决起来就很麻烦。当然家里断电漏水也会令人很烦,而且严重会对生命和财产造成损失。所以同学们装修的时候一定要盯紧。
下面就图解说~~希望对同学们有用~~
1、电气导线的敷设应按装修设计规定进行施工,配线时,相线(L)宜用红色,零线(N)宜用蓝色,接地保护线应用黄绿双色线(PE)。
说明:水电工偷懒,他们看的懂!你能明白哪个是火线哪个是零线呢?
当然不一定非要用红色线和蓝色线用做相线(火线)和零线,像下面这张图片里这样,用蓝色线和绿色线做火线和零线也是可以的,只是用红色线和蓝色线更规范而已。
不管用什么颜色的线,有一点必须遵循,即:同一住宅内配线颜色应统一。因为房子是你住的 你不注意 水电工更不会帮您留意这样的细节!
2、室内布线应该穿管敷设,不应该有电线外露(除现浇混凝土楼板顶面可采用护套线外)
3、管内导线总截面积不应超过和管内径截面积的40%。
这根4分线管(内径16mm)内居然穿了6根电线,已经远不止线管截面积的40%了。最容易出现此问题的地方就是浴霸穿线处。 为什么不能超过40%,因为电线要散热,这么多电线一起,时间久了老化了就会发生危险了。
4、暗盒与线管必须通过锁母连接
因为水电做完以后,瓦工就会填补水泥,以后遇到更换电线,第一种情况就会出现抽取电线的时候扯断电线,那一切都完了。第二种情况有锁母就方便多了。顺便解释下第3条规范不超过40%有一点也是为了方便更换电线,试想下塞满电线的管子,怎么抽的动电线呢。
5、空调电插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其它电源插座及照明电源均应设计单独回路。
某业主家应该有8个回路:4个空调电源插座+厨房电源插座+卫生间电源插座+其它电源插座+照明电源。可配电箱内只有7个回路。经查,原来是主卧和次卧的空调电源共用了一个回路。这属于不规范施工。
6、吊平顶内的电气配管,应采用明管敷设,不得将配管固定在平顶的吊杆或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到等位的,其长度不应超过1m。软管两端应用专用接头与接线盒,灯具应连接牢固。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。
7、线路施工结束后,所有的线管须做临时固定和保护。
8、电线导管与水管在同一平面间距大于100mm,,不同平面间距大于50mm。
9、穿越厅堂、卧室的水管尽量从顶面走。
样水管一旦渗漏,一方面可以及时觉察到(不用楼下邻居上门兴师问罪时才知道自家水管在漏水),另一方面维修起来也不用兴师动众去破坏地面装饰材料了(实木地板和地砖)。
10、电线导管弯管必须采用冷弯,弧度圆滑。不允许用直角弯及三通。
11、强弱线管间距30cm。
这些细节,往往水电工是不会为你想的,需要你提出来,真搞不明白很多工人为什么不动动脑子呢。
12、厨房、卫生间的电线管尽量不要从地面布线。
13、电路施工结束后裸露在外打线头卷进线盒,凡带电线头必须用绝缘胶带包裹。
14、电路施工时,线槽开好后,先用水泥砂浆将线盒固定,再穿管放线。
15、同一回路的线径必须相同。
火线与零线是4平方的,而接地线确是2.5平方的。
16、电气施工结束后,配电箱内各线路连接到位,走线清晰。
友情提醒:
1、水电施工,线槽要横平竖直,一来美观,二来装修后,软装时难免打孔,这样就清楚线管位置 ,有些水电工偷懒,斜着划线,当您油漆作完以后,你知道线管在哪里呢?
2、水电完工后千万别忘了拍照!拍照的不是为了留念,而是存档,一是为将来检修线路可以查线路走向,二是日后在如果在墙面钻孔不会打破管道。
如果不想上面的现象在你家发生,那就别忘了拍照哦。
3、一般来讲,厨房和卫生间要重点拍,因为这些地方打眼挂东西的地方特别多,什么热水器,毛巾架,浴巾架,油烟机,吊柜,调味架什么的,都需要打孔。另外,房间里挂壁挂式空调的地方,装踢脚线的地方也要重点拍,弄不好这些地方也会被打断的。
看了上面很实用的图解~~你有学到吗??
全部回复(115 )
  • davyaa
    davyaa 沙发
    不错,学到了很多。
    2015-08-14 14:23:14
  • mv5566
    mv5566 板凳
    Good good study,day day up
    2014-08-28 17:24:28
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
软木地板应运而生,装修公司分享保养要点
随着时代的发展,人们对生活品质追求越来越高,各类地板都应运而生。很多家庭都会追求一个质感与脚感而选择了软木地板,如果你也对它感兴趣,相信你也对软木地板的保养也很感兴趣吧。下面就跟着装饰公司 一起来听听。 1 、使用三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。
