土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地上地下防烟楼梯间合用风道
关于地上地下防烟楼梯间合用风道
发布于:2013-07-04 12:27:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地上与地下防烟楼梯间加压送风系统,两个独立的送风系统可以合用风道,但是如果地上地下防烟楼梯间需要同时开启,那这种情况下怎么解决,求解惑。
全部回复(26 )
  • 攻城师53148
    俗人 发表于 2013-8-9 15:53 这个问题分地区,分设计院!大家的说法都有自己的想法与依据。最主要一点是满足当地消防部门的要求!在江浙 …你好,我是浙江这边的暖通新手设计,请教一下,楼梯间加压送风地上地下合用的话,风量叠加来选风机,用带调节的自垂式百叶风口,比如地上有十几个风口,地下只有两个风口,全部都开的话,怎么来满足地上地下的风量要求,我设计说明里要不要写出地上地下各自所需的风量,还是现场施工单位自己会调整的?
    2017-08-08 16:14:08
  • 曲行者
    曲行者 板凳
    npc3933 发表于 2013-7-25 10:13 我现在的项目也是合用风道的 地上部分着火地上部分开启 地下部分关闭;地下部分着火 地下部分开启 地上部 …可不可以选择两台风机对应地上和地下 一旦全着火就 全开
    2017-02-20 20:24:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
进风、排风百叶、管井设计安装注意事项
现象:送、回风口和排风百叶产生风噪声。某工程集中空调,均匀送、回风。回风口用建筑装修,回风口处嘶嘶噪声令人难以忍受。原因:建筑处理后的回风口,其通风净面积还不到其外框面积的50%,使回风口处风速接近5m/s,且风口百叶用铝片,刚度又差,致使风口产生附加噪声。对策:将百叶的净空加大一倍,问题就解决了。现象:排风口噪声,影响周围环境。某工程排风系统,离心风机排风,吸入端设有消声小室,排出段由建筑百叶从墙上排出,排出口处噪声大。
