土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 跌水的水跃哪个公式是正确的?
跌水的水跃哪个公式是正确的?
发布于:2013-07-04 11:41:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
网上流传的PDF版《水力计算手册》中跌水计算中,lj=1.9hc''-hc,很多下载的excel里也是用这个公式,而我买回来的书里是lj=6.9(hc''-hc),两者计算出来的结果相差较大,到底哪个是正确的呢?大家用的是哪个公式?《跌水与陡坡》这本书上的计算方法也不一样
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
挡土墙砼没有做垫层直接浇筑在土基上可以吗?
这个挡墙是浆砌块石挡墙,墙高2m,墙身是浆砌块石,基础是素砼,现在有3个问题: 1、这个挡墙的基础是土基,砼没有做垫层直接浇筑在土基上可不可以(前题是土基已经经过夯实,砼是素砼)?如果不可以,会引发什么样的安全隐患? 2、浆砌块石墙身是直接在砼底板上砌筑的,墙身的基石应该是用砂浆与底板连接的。这种连接在高一点的挡墙是否危险?它们之间的摩擦系数是多少?墙身的基石是否要伸入到砼底板? 3、这个素砼基础厚度是0.2m,虽然经过计算是满足的,但是心理总觉得有点薄(有人坚持要这个厚度,我更改不了),请问你们接触过的这类挡墙基础厚度一般是多少?
