土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 挡土墙砼没有做垫层直接浇筑在土基上可以吗?
发布于:2013-07-04 11:41:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
这个挡墙是浆砌块石挡墙,墙高2m,墙身是浆砌块石,基础是素砼,现在有3个问题:
1、这个挡墙的基础是土基,砼没有做垫层直接浇筑在土基上可不可以(前题是土基已经经过夯实,砼是素砼)?如果不可以,会引发什么样的安全隐患?
2、浆砌块石墙身是直接在砼底板上砌筑的,墙身的基石应该是用砂浆与底板连接的。这种连接在高一点的挡墙是否危险?它们之间的摩擦系数是多少?墙身的基石是否要伸入到砼底板?
3、这个素砼基础厚度是0.2m,虽然经过计算是满足的,但是心理总觉得有点薄(有人坚持要这个厚度,我更改不了),请问你们接触过的这类挡墙基础厚度一般是多少?
全部回复(5 )
  • hebwi2
    hebwi2 沙发
    没有问题的,2m高垫层基础都多余
    2014-05-10 20:10:10
  • wucheng650323
    wucheng650323 板凳
    水工,20年前刚毕业时,做过导流洞施工,因技术问题和监理吵了,完胜,后又搞建筑施工,再后来成了设计师,呵呵,蛮杂的。
    2013-07-21 01:58:21
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
溢洪道泄槽段用倒墙分为几段有什么作用?
将一个净宽较宽的溢洪道泄槽段用倒墙分为几段独立泄槽,请问有什么作用吗?在什么情况下我们需要考虑这样?如果不分与分了又有什么不同呢?
