土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯灯杆接地级的连接方式
路灯灯杆接地级的连接方式
发布于:2013-07-04 11:33:04 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
通常接地极做法:灯杆旁边挖深一米的大坑后,砸根2.5m长的镀锌角钢下去,角钢再焊一根镀锌扁钢,扁钢另一头直接和灯杆外壳相连接。
我想问的是
1、这2.5m实在是打不下去,用挖机也不能挖(挡墙),一般怎么处理?
2、接角钢的扁铁与灯杆连接,通常都以什么方式连接的?接灯杆内呢还是接灯杆外好呢,感觉接到灯杆里面不是很好弄呀!
全部回复(10 )
  • 198sn
    198sn 沙发
    来学习下。新人
    2017-02-22 16:27:22
  • a396673967
    a396673967 板凳
    可以做远一点
    2016-09-08 10:45:08
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
单臂路灯和双臂路灯配线的方式
我是才学习做道路路等设计,最近看了一些图纸,发现有些道路配置单臂路灯时,配电采用4根4X25+1X16电缆,回路编号为N1,N2,N3,N4;而双臂路灯却是采用8根4X25+1X16电缆,回路编号为N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8,其中一条双臂灯回路为N1+N2,也就是这盏双臂路灯的2个光源分别用不同的主干电缆供电;而我又看到有些图纸在双臂路灯上配电的做法却是将2个光源合用一条主干电缆,这样我就迷糊了,不知道那种方式好,为什么有这两种区别。
