土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 单臂路灯和双臂路灯配线的方式
单臂路灯和双臂路灯配线的方式
发布于:2013-07-03 17:22:03 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
我是才学习做道路路等设计,最近看了一些图纸,发现有些道路配置单臂路灯时,配电采用4根4X25+1X16电缆,回路编号为N1,N2,N3,N4;而双臂路灯却是采用8根4X25+1X16电缆,回路编号为N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8,其中一条双臂灯回路为N1+N2,也就是这盏双臂路灯的2个光源分别用不同的主干电缆供电;而我又看到有些图纸在双臂路灯上配电的做法却是将2个光源合用一条主干电缆,这样我就迷糊了,不知道那种方式好,为什么有这两种区别。
另外,我最近做了一个道路照明,都是双臂路灯,我就是采用合用一条主干电缆配电的,而没有分别配主干电缆给双臂路灯的2个光源,现在不知道我那样做行不行????
全部回复(11 )
  • 攻城师75205
    同意上面的说法
    2017-05-19 15:43:19
  • nanhu006
    nanhu006 板凳
    双电缆在控制上有优势,而且双灯单独控制会减少熄灯类,我们有用感觉不错,不会象以前一灭一片。
    2017-05-15 15:05:15
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
成都无塔供水设备-恒压供水
四川成都无塔供水设备其工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入罐体,从而使罐体内压力增大,为其管道提供无源动力,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行。由于供水罐体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自动向供水罐内注水,如此往复,使设备不停供水,全自动运行。该设备采用气压式供水,利用密封罐体,使局部增压达到供水目的,利用电接点压力表调节压力,当压力达到指定上线时,供水设备自动停止供水,当压力达到指定下线时,供水设备自动启动开始供水,整个过程无需人来操作,设备自动完成,该无塔供水设备最大的优点是省电、耐用,在停电状态下,仍可短时供水。
