土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 成都无塔供水设备-恒压供水
成都无塔供水设备-恒压供水
发布于:2013-06-27 18:14:27 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
四川成都无塔供水设备其工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入罐体,从而使罐体内压力增大,为其管道提供无源动力,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行。由于供水罐体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自动向供水罐内注水,如此往复,使设备不停供水,全自动运行。该设备采用气压式供水,利用密封罐体,使局部增压达到供水目的,利用电接点压力表调节压力,当压力达到指定上线时,供水设备自动停止供水,当压力达到指定下线时,供水设备自动启动开始供水,整个过程无需人来操作,设备自动完成,该无塔供水设备最大的优点是省电、耐用,在停电状态下,仍可短时供水。
成都无负压供水设备原理:具体工作顺序是由水泵将水通过逆止阀压入罐体使罐内气体受到压缩,压力逐渐增大。当压力达到指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动停止。设备中的水压高于外界压力,自动送至供水管网。当罐体内水位下降,气压减小到指定的下限位置时,电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此反复,使设备不停供水。当罐内气体不足时,补气阀可自动补气。
四川供水设备的工作原理是先根据当地自来水管网进水压力最低限值限定为压力保护值,稳流补偿器内空气通过真空抑制装置直至完全排出,设备通电置于自动工作状态。微机控制系统实时检测自来水管网进水压力与用户管网供水压力。用水低峰时,当自来水管网供水量足、供水压力完全满足用户管网压力要求,微机控制系统控制水。泵进入睡眠状态或由稳压系统进入稳压、保压状态,用户的用水均从设备旁通管直接供给用户节能100%。用水高峰时,当自来水管网供水量足、压力不足时,微机控制系统根据水泵进水口的自来水进水压力和用户所需用水量,变频软启动水泵,实行叠加增压,差多少,补多少,即充分利用自来水管网原有压力,又确保用户所需压力恒定,当自来水管网供水压力下降到事先设定的保护压力值时,微机控制系统通过限压保护装置保证自来水管网供水压力不再下降、底层直供水用户管网压力不破坏,加压用户的水量又能够满足. 当系统停电时,恢复自来水管网自然供水;来电时,自动唤醒。当自来水管网停水,稳流补偿器内水位下降到最低水位时,系统自动停机;来水时,恢复正常运行。
产品咨询:028-83290134-66271986 技术服务:18980662398联系人:李 见 谢谢!
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
电动蝶阀配电问题
0.09KW的电动蝶阀 要求自动控制 也就是有联动要求,他的电源供给是从现场的配电箱给好?还是从1000米以外的PLC电源箱给?反正现在有控制线需要从1000米外的PLC柜给出
