土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 搬家后的清洁小知识
搬家后的清洁小知识
发布于:2013-07-04 11:22:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
搬了一天的家虽然累点,但是一想到搬到新的地方,这点累也是值得的,搬到离公司近的地方,在也不会为挤公交而每天早早的起床,不在为起晚迟到而被罚工资! 忙碌了一天坐在沙发上,看着一屋子的东西,如何去清理呢?如何让家显得更加温馨点呢?
1、用蛋清擦拭弄脏了的真皮沙发,可用一块干净的绒布蘸些蛋清擦拭,既可去除污迹,又能使皮面光亮如初。
2、用牙膏擦拭冰箱外壳。冰箱外壳的一般污 垢,可用软布蘸少许牙膏慢慢擦拭。如果污迹较顽固,可多挤一些牙膏再用布反复擦拭。冰箱即会恢复光洁。因为牙膏中含有研磨剂,去污力非常强。
3、蘸牛奶擦木制家具。取一块干净的抹布在过期不能饮用的牛奶里浸一下,然后用此抹布擦抹桌子、柜子等木制家具,去污效果非常好,后再用清水擦一遍。油漆过的家具沾染了灰尘,可用湿纱布包裹的茶叶渣去擦,或用冷茶水擦洗,会更加光洁明亮 。
4、白萝卜擦料理台切开的白萝卜搭配清洁剂擦洗厨房台面,将会产生意想不到的清洁效果,也可以用切片的小黄瓜和胡萝卜代替,不过,白萝卜的效果佳。
5、酒精清洗毛绒沙发?毛绒布料的沙发可用毛刷蘸少许稀释的酒精扫刷一遍,再用电吹风吹干,如遇上果汁污渍,用1茶匙苏打粉与清水调匀,再用布沾上擦抹, 污渍便会减退。
6、苹果核去油污?厨房里的水池常常有一层油污,碰巧刚吃完苹果就可用果核将油垢擦洗掉,这是因为果核中含有果胶,而果胶则具有去除油垢的作用。
全部回复(8 )
  • geipaixiaochao
    感觉还不错
    2014-02-08 10:28:08
  • 刑天将军
    刑天将军 板凳
    收了。谢谢。哈哈哈哈
    2013-12-14 22:24:14
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
夏季装修小贴士教您夏季装修
1。腻子不可刮太厚,纤维素要加多一些,防止晾干的时候不均匀,墙面出现裂缝。2。选择适合的室内空气净化方式,经常进行室内空气净化和消毒。在暑期病菌高发期,可以用醋来净化空气,因为醋挥发在空气中有杀菌的作用。3。对朝南或者西晒的房屋,要采取遮阳措施,保持合适的室内温度,避免室内外温差过大。按照标准,夏季装修室温控制在28℃左右为宜。4。增加室内湿度,可在室内养花种草,以增加室内空气的湿度,防止温度过高,墙面、顶面、家具等干燥太快干裂。
