土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季装修小贴士教您夏季装修
夏季装修小贴士教您夏季装修
发布于:2013-07-04 10:20:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1。腻子不可刮太厚,纤维素要加多一些,防止晾干的时候不均匀,墙面出现裂缝。
2。选择适合的室内空气净化方式,经常进行室内空气净化和消毒。在暑期病菌高发期,可以用醋来净化空气,因为醋挥发在空气中有杀菌的作用。
3。对朝南或者西晒的房屋,要采取遮阳措施,保持合适的室内温度,避免室内外温差过大。按照标准,夏季装修室温控制在28℃左右为宜。
4。增加室内湿度,可在室内养花种草,以增加室内空气的湿度,防止温度过高,墙面、顶面、家具等干燥太快干裂。
5。夏天温度高,有毒物质容易挥发,新装修的房屋要注意室内环境的检测与治理。
6。最近降雨量较大,每天要定时开窗通风,保持室内空气新鲜。最好能每天早、中、晚3次各通风30分钟。
  • ntwto5
    ntwto5 沙发
    经常进行室内空气净化和消毒
    2013-07-04 11:25:04
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厨房装修的几大要素
一、要问柜体板的厚度目前市场上有16毫米、18毫米等厚度规格的板材,厚度不同成本相差很大,仅此一项18毫米厚的比16毫米厚板材成本高出7%。18毫米厚板材做出的橱柜使用寿命等能延长一倍以上,保证门板不变形,保护台面不开裂。消费者看样品时一定要认真了解材料的构成情况,做到心中有数。二、要问拼装方式一般小厂或手工现场打制的只能用螺丝铆钉或者胶合剂连接。采用最新的第三代箱体棒榫结构加固定件及快装件的方式,更有效的保证箱体的牢固及承受力,而且少用胶合剂,更为环保。
