土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷除湿能除到多低
制冷除湿能除到多低
发布于:2013-07-03 17:21:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
采用制冷除湿的方法,湿度能达到多低呢?
全部回复(6 )
  • refrigeration06
    终于知道为什么说我的内容含不良信息了,因为“露 点温度”,O(∩_∩)O~
    2013-07-04 08:57:04
  • refrigeration06
    killzx99 发表于 2013-7-3 17:28 理论上来说取决于空气干球温度和冷源温度和所配换热面积比如常规来说25度 50%RH 露 点温度是16.6如果冷源温度是零下呢,结霜会影响多少?我看到的都是这种说法,当室内露 点温度低于0℃左右时,蒸发器会结霜,湿度就再降不下去了。比如10度10% 对应的露 点温度-18度,如果采用冷冻除湿的方法,蒸发温度低于-18度就可以,对吗?我这么考虑有什么问题吗?
    2013-07-04 08:56:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰箱压缩机发出异常声音怎么办?
  气温逐渐回升,冰箱的使用率被大幅度的提升,很多市民家中的冰箱都有些“不堪重负”,开始出现一些问题,其中一点就是压缩机出现异常的声音,这是为什么呢?  专家解释说,冰箱全封闭往复式压缩机的结构特点是压缩机与电机同安装于一机壳内,其结构相当紧凑,装配也很精细,因此在作用和搬运中要特别小心,否则容易产生各种异常声音。  对于压缩机外部振动声音,比如制冷管路相碰,接头安装不当,压缩机底座像胶卷才华、破裂、变形或螺栓松脱等声响,只要仔细检查,稍移动一下相碰管道位置或拆下才华破裂的压缩机底座橡胶卷,重新装上新件即可排除。
