土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱压缩机发出异常声音怎么办?
冰箱压缩机发出异常声音怎么办?
发布于:2013-07-03 16:29:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  气温逐渐回升,冰箱的使用率被大幅度的提升,很多市民家中的冰箱都有些“不堪重负”,开始出现一些问题,其中一点就是压缩机出现异常的声音,这是为什么呢?
  专家解释说,冰箱全封闭往复式压缩机的结构特点是压缩机与电机同安装于一机壳内,其结构相当紧凑,装配也很精细,因此在作用和搬运中要特别小心,否则容易产生各种异常声音。
  对于压缩机外部振动声音,比如制冷管路相碰,接头安装不当,压缩机底座像胶卷才华、破裂、变形或螺栓松脱等声响,只要仔细检查,稍移动一下相碰管道位置或拆下才华破裂的压缩机底座橡胶卷,重新装上新件即可排除。
  对于来息压缩机的蜂鸣交流声,应立即拔掉冷箱电源插头,用万用表测量压或测量电机的3个接线端子。倘若电源电压低于180V,电机绕组未烧掉,可等电源压恢复正常后再重新使用;倘若电机绕组有一相烧毁,则应送专业保修部门修理。
  对于发自压缩机内部的“嗒嗒”的敲击声,如机体内的部件松脱或损坏,阀板上紧因阀片的螺钉松动、阀片破裂、排气管与壳体相碰,支撑弹簧脱钩或断损等故障,也应送专业修理部门修理或更换。
  • killzx99
    killzx99 沙发
    冰箱压缩机多是活塞,若是活塞多是坐簧。如果某一组簧脱落了压缩机就容易异响
    另外系统管路,为了防止管路互碰和共振,设计出厂前厂家多增加了阻尼块和阻尼垫
    箱体是否水平,可调节下冰箱底角螺丝
    若是氟系统本身的噪音,则依次建议排查顺序为:重抽或检查更换毛细管、过滤器、蒸发器
    2013-07-03 16:35:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请问师傅们如何区分视液镜是满氟还是没氟
有台12p的比泽尔水冷机组打零下18度降温还行,高低压正常。从视液镜看,不知是满氟还是没氟?
