土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问师傅们如何区分视液镜是满氟还是没氟
有台12p的比泽尔水冷机组打零下18度降温还行,高低压正常。从视液镜看,不知是满氟还是没氟?
全部回答(15 )
  • 空调砖家
    这个容易了,下次加雪种时,你先加一半运行机组,这时你看到的应该就是有汽泡的视镜了。
    现场自己体会。
    2015-11-16 14:15:16 来自 PC 评论 举报
  • 游荡四方
    我这里带视镜的机器有几百台,
    观察的要点是:
    开机的瞬间,电磁阀打开,视镜会有液体掺杂气泡流过,
    如果无气泡,也看不到液体流动的迹象,排气不热,
    则顶气门芯,根据排气压力和液体喷出量,判断是否那里的故障,
    压机串气,氟漏光,电磁阀或膨胀阀打不开,满液,都是可以判断的
    2015-11-15 09:32:15 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
