土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 维护绕线机气动系统的重要性
维护绕线机气动系统的重要性
发布于:2013-07-03 15:09:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
对绕线机上加装的气动系统而言,虽然这是一种安全的、便利的动力系统,但日常的维护还是不应掉以轻心,基本的维护应注意以下几点:
1.空压机进气口,应保证供给洁净的压缩空气,压缩空气中通常都含有水分、腐蚀性的油分和粉尘等杂质,这些细微的杂质会影响气动执行部件的运行,会影响这些部件的寿命。而较大的杂质进入空压机进气口,会堵塞管道内较陕窄的部位,严重时会损坏空压机叶轮。
2.最好保证进给空气中含有适量的润滑油分子,大多数气动执行装置和控制部件都要求适度的润滑,如果润滑不良,则将会发生因摩擦阻力异常增大导致执行装置不动作或动作不到位;润滑不够导致密封材料的失去油性,发生空气泄漏继而影响整个系统的动力等故障。
3.气动系统维护的重中之中是保持系统的密封性,漏气不仅仅增加了无谓的能源消耗,也会导致系统供气压力的下降,甚至造成气动部件工作失常。气动系统漏气的修复比较简单:严重的漏气在气动系统停止运行时,由漏气引起的响声可以很容易确定漏气的部位;较轻微的漏气则利用仪表,或用涂抹肥皂水的办法进行检查。
4.务必保证气动元件中运动零件的灵敏性,定期清洗这些零部件可以保证气动系统的灵敏度。经由空压机排出的压缩空气,包含有粒度为0.01~0 08um的机油微粒,在120~220℃的排气高温下,这些油粒会迅速氧化,氧化后油粒颜色变深,黏性增大,并逐步由液态固化成油泥。这种微米级以下的颗粒,一般过滤器无法滤除。当它们进入到换向阀后便附着在阀芯上,使阀的灵敏度逐步降低,甚至出现动作失灵。为了清除油泥,保证灵敏度,可在气动系统的过滤器之后-安装油雾分离器。将油泥分离出来。
气动系统做为一个安全的、基本不怕干扰的动力系统,在工业设备上的应用较为广泛,很多的数控设备都有气动型,或电气混合型的产品。但因为气动系统对客户工厂的硬件设施也有一定的要求,导致这些产品的市场较为狭窄。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:箔绕机h t t p : / / w w w . b o r a o j i . c o m /
主营:箔绕机,非晶合金变压器箔绕机,全自动绕线机,变压器绕线机,网机,横剪机等
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
建造变压器室时应考虑以下因素
变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。 配电室门窗的要求: 当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米。
