土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 建造变压器室时应考虑以下因素
建造变压器室时应考虑以下因素
发布于:2013-07-02 17:55:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。 配电室门窗的要求: 当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
绕线机常见维修方法
绕线机常见维修方法:1、善用各可调部件如绕线的张力,屏幕电压,排线架起始位等可调部件的调节,在维修中是一种易简但行之有效的办法。通过对可调部件的调节,修正一些无伤大雅的故障。如在某一企业维修一台使用多年的绕线机,其系统显示屏画面晦暗,经调节屏幕供电电压后正常。2、备件替换法在绕线机的维修中,用完好的备件替换疑似故障的部件,维修人员基本判断故障原因后,可用这种方法快速的诊断故障范围,并使绕线机迅速投入正常运转,然后将坏的部件返回修理,这是目前最常用的排除故障办法。
