土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 绕线机常见维修方法
绕线机常见维修方法
发布于:2013-07-02 14:16:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
绕线机常见维修方法:
1、善用各可调部件
如绕线的张力,屏幕电压,排线架起始位等可调部件的调节,在维修中是一种易简但行之有效的办法。通过对可调部件的调节,修正一些无伤大雅的故障。如在某一企业维修一台使用多年的绕线机,其系统显示屏画面晦暗,经调节屏幕供电电压后正常。
2、备件替换法
在绕线机的维修中,用完好的备件替换疑似故障的部件,维修人员基本判断故障原因后,可用这种方法快速的诊断故障范围,并使绕线机迅速投入正常运转,然后将坏的部件返回修理,这是目前最常用的排除故障办法。
3、改善环境质量法
对于一些非常奇怪的故障,用排除替换法也找不出原因的,往往需要从周围环境入手,环境一般分为两种,电源及空间。电源改善可采用稳压隔离电源,来改善来自电源的波动,对于一些来自电源的高频干扰可以采用电容滤波法,通过这些预防性措施来减少因为电源而引起的故障,增加和检查接地是否良好也是很有必要的。空间干扰的原因有很多种,粉尘、气体等,地基的虚浮、振动等,空间辐射干扰等,不一而足,需要经验丰富的维修技师和专业的设备来检测和维护。
4、维修信息跟踪法
根据绕线机的实际工作及以往的故障记录,可发现由于绕线机设计或生产工艺缺陷造成的偶然故障,可通过不断修改和完善系统软件或硬件来解决,这些修改以维修信息的形式不断提供给维修人员。通过这些客户反馈,本公司可以此作为故障排除的依据,正确、彻底地根除故障,用户合理的反馈也是我公司不断完善的强大助力。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:箔绕机h t t p : / / w w w . b o r a o j i . c o m /
主营:箔绕机,非晶合金变压器箔绕机,全自动绕线机,变压器绕线机,网机,横剪机等
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
多大容量的油浸式变压器需绕组温度?
以往工程中一般都在变压器B相套管内配有CT测量绕组温度,最近有一小型变压器厂家反映套管内配CT有困难,请问多大容量的油浸式变压器需绕组温度?有没有哪本规范有明确的说法?
