变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
中置柜和环网柜的区别1、中置柜是用于终端用户使用的一类开关柜,功能全,体积大,而环网柜是用于环网中,用于联接二个电源或部分的一类开关柜,主要功能是起二段的分割,功能单一,体积小巧; 由于用途不同,二者的结构和元件选用有很大的不同;中置柜种类比较多,可以分为进出线开关柜,计量柜,互感器柜、所用变柜等,而环网柜主要是联络开关柜;中置柜内的开关可以设置自动保护装置,在事故时,保护装置发出信号,使开关动作跳闸,切断电源,柜内选用的多是VS1型真空开关柜,而环网柜内一般没有保护装置,在事故时,内部安装的熔断器过热熔断,切断电路,开关多选用户内交流高压负荷开关—熔断器组合电器,或六氟化硫负荷开关;2、上面已经说过了,环网柜的功能单一,就是用它来联接不同的电源部分,一般不用它来实现具体用电设备的控制、保护和计量工作的;如果真的需要这些东西了,那一定是你选用错了,应该选用中置柜才行; 3、有高压的地方,应该优先考虑高压计量,而不应该考虑低压计量;安高压实在没有办法计量时,才考虑低压计量方式;这时低压计量柜应该放在最“前”面,即低压进线的前面,变压器的后面,从面上看是计量柜没有在进线柜的保护之下,但一般情况下,其应该在变压器的高压开关的保护之下的。
