土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 中置柜和环网柜的区别
中置柜和环网柜的区别
发布于:2013-07-01 17:02:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、中置柜是用于终端用户使用的一类开关柜,功能全,体积大,而环网柜是用于环网中,用于联接二个电源或部分的一类开关柜,主要功能是起二段的分割,功能单一,体积小巧; 由于用途不同,二者的结构和元件选用有很大的不同;中置柜种类比较多,可以分为进出线开关柜,计量柜,互感器柜、所用变柜等,而环网柜主要是联络开关柜;中置柜内的开关可以设置自动保护装置,在事故时,保护装置发出信号,使开关动作跳闸,切断电源,柜内选用的多是VS1型真空开关柜,而环网柜内一般没有保护装置,在事故时,内部安装的熔断器过热熔断,切断电路,开关多选用户内交流高压负荷开关—熔断器组合电器,或六氟化硫负荷开关;2、上面已经说过了,环网柜的功能单一,就是用它来联接不同的电源部分,一般不用它来实现具体用电设备的控制、保护和计量工作的;如果真的需要这些东西了,那一定是你选用错了,应该选用中置柜才行; 3、有高压的地方,应该优先考虑高压计量,而不应该考虑低压计量;安高压实在没有办法计量时,才考虑低压计量方式;这时低压计量柜应该放在最“前”面,即低压进线的前面,变压器的后面,从面上看是计量柜没有在进线柜的保护之下,但一般情况下,其应该在变压器的高压开关的保护之下的。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568
全部回复(19 )
  • weibo_1401697551842
    2014-07-14 09:28:14
  • lw010
    lw010 板凳
    学习了,了解了一下。
    2014-06-12 15:10:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
绕线机一般故障的判断和检修
随着电子电工行业的发展绕线机应用得越来越广泛,随之而来的问题是如何保证机器的有效利用率,绕线机出现故障时,要尽快将其恢复正常使用。为了解决这个问题,首先要求维修人员应该有相对较高的素质,不但要求具有较强的专业知识,如机电一体化技术、计算机原理、数控技术、PLC技术、自控技术、拖动原理等,还要掌握绕线机内部结构基本原理和会数控装置的简单编程,另外还要具有一定的阅读能力,能够阅读理解随机器提供的技术资料手册等。还要有通过其他途径获得足够资料的能力。另外还需要有一定量的备件,需要维修人员具有一定的经验,掌握一定的维修方法。
