土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 4种工艺 助您生产高强度灰铸铁件
4种工艺 助您生产高强度灰铸铁件
发布于:2013-07-03 09:55:03 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  近年来,很多单位研究并发展了适应具体生产条件和不同铸件要求(包括薄壁高强度灰铸铁件)的高强度灰铁的生产方法,归纳起来,有以下四种。
  1、强化孕育铸铁炉料中加入较多的废钢,采用优质铸造焦,以得到出炉温度大于1500℃和高碳当量的铁水,用高效孕育剂强化孕育从而得到高强度灰铸铁。过去生产孕育铸铁依靠加入较多废钢,降低碳量来提高强度,但这种方法工艺性能不好,白口倾向大,尤其是对薄壁铸件(最小壁厚3~10MM)。近代高强度孕育铸铁不用这种方法,靠高效孕育剂来强化孕育,提高性能。一般的方法是:碳当量在3.9~4.1%左右,温度1480℃左右,要求铁水氧化少,采用SI-CA、CR-SI-CA、RE-CA-BA、SI-CA、SI-FE复合、稀土复合等高效孕育剂,进行孕处理。例如某厂5吨冲天炉,利用铸造焦,炉料中加入40%以上废钢,总焦比为7时,铁水温度1520℃~1540℃,炉渣中氧化铁含量低(1.8~3.0%)。经特种孕育剂孕育处理,当碳当量为4.28%时,试棒抗拉强度可达250MPA,相对强度RG=1.28,HB229,珠光体含量大于98%。又如某单位通过提高铁水过热温度,然后采用RE-CA-BA孕育剂对铁水进行孕育处理,烧注一批缸盖铸件,当碳当量为3.9~4.05%时,抗拉强度285~304MPA,相对强度RG=1.1~1.21,石墨形态好,加工后水压试验没发现缩松和漏水现象。
  2、合成铸铁所谓合成铸铁工艺,就是用感应电炉熔炼,炉料中用50%以上的废钢,其余为回炉铁和铁屑,经增碳处理得到的铁液。这种方法的优点是:(1)炉科采用大量废钢,不用生铁,降低了铸铁成本;(2)可获得含磷量低的铁水,减少磷量对缸体、缸盖等薄壁高强度灰铁缩松和渗漏缺陷的影响;(3)可避免生铁遗传性影响,铸铁石墨形态好,珠光体含量高,机械性能好,在同样当量时强度可比冲天炉铸铁提高1~2个牌号。
  我国某汽车厂利用合成铸铁工艺熔炼高强度灰铸铁生产缸体,效果很好,生产结果表明
  (1)采用合成铸铁熔炼工艺浇注的缸体机械性能高,当碳当量为4.0%时,抗拉强度大于250MPA,比冲天炉熔炼提高一个牌号;
  (2)铁水断面敏感性小,缸体不同厚度断面及阶梯试块断面硬度分布均匀;
  (3)铸铁含磷量低,含杂质少,克服铸件渗漏缺陷;
  (4)成本低;
  (5)熔炼工艺简单易行,容易撑握。
  3、低合金化孕育铸铁调整原铁水的化学成份使其达到较高碳当量,在炉内(或包内)加入少量铬、铜、钼等合金元素,获得高温低合金化铁水,再经孕育处理,得到石墨细小、珠光体含量高、片间距小的组织,从而获得高强度铸铁。用这种方法生产高强度灰铸铁,国外用得较广泛,效果比较稳定,合金元素多是CU,CR、MO、NI等。其最大优点是可使缸体、缸盖薄壁部分的基体组织得到95%以上珠光体,硬度差小。我国某些单位用0.3~0.7%CR,瞬时孕育,控制铬/硅比值,解决了缸体、缸盖的生产问题。
  4、调整铸铁常规化学成份及比例,获得高强度、低应力灰铸铁在碳当量保持不变的情况下,适当提高SI/C比值是提高机床铸件强度和刚度重要途经之一。北京机床研究所等单位在这方面作了系统的研究工作,他们认为:通过调整化学成份,特别是改变硅/碳比值,使SI/C在0.5~0.9,再加上适当的孕育和合金化,可以获得具有良好综合性能的高强度灰铸铁件。
  有关硅/碳比值的规律是:
  (1)在相同碳当量下,SI/C比值高,抗拉强度可提高30~60MPA,相对强度高,相对硬度低,弹性性能好;
  (2)在相同碳当量下,SI/C比值增加,残余应力有除低趋势,应力倾向也较小;
  (3)提高SI/C比值,白口倾向小,断面敏感性小,而对铁水流动性,线收缩率无影响。
  调整锰、硅含量,使含MN量比含SI量高0.2~1.3%以上,得到另一种高强度低应力铸铁。灰铸铁含MN在1.5~3.0%范围内,提高含MN量,尤其是当MN量大于SI量后,能显著细化共晶团,易于获得D、E型石墨和细珠光体基体。另外,控制灰铸铁中MN、SI差值和MN的绝对值,使MN、SI差值在0~0.5%,MN大于2%,还可以在灰铸铁中得到不同类型的硬化相。
  因此,控制MN、、SI差值和MN绝对值,就能获得机械性能高,硬度均匀,耐压致密性好和耐磨性能好的高强度灰铸铁。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
运送使用铸铁平台过程中注意事项
  铸铁平台主要用于工件的检验或划线使用,大型铸铁平台主要用作工作平台。铸铁平台的精度主技术指标的核心,在运送、使用过程中要注意使用方法及方式,避免破坏铸铁平台的质量。  在铸铁平台的运送使用过程中要注意以下几点:  1。防止铸铁平台、铸铁平板发生变形,在发装平台时,要将支承支在主支撑点处。支承时,尽量将平板的工作面调整到水平面内。  3。使用完毕后,要及时擦净铸铁平台的工作面,然后涂上一层防锈油。如果比较长时间不用,最好涂上一层黄油,然后铺一层白纸覆盖。
