土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 运送使用铸铁平台过程中注意事项
运送使用铸铁平台过程中注意事项
发布于:2013-07-02 10:02:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  铸铁平台主要用于工件的检验或划线使用,大型铸铁平台主要用作工作平台。铸铁平台的精度主技术指标的核心,在运送、使用过程中要注意使用方法及方式,避免破坏铸铁平台的质量。
  在铸铁平台的运送使用过程中要注意以下几点:
  1。防止铸铁平台、铸铁平板发生变形,在发装平台时,要将支承支在主支撑点处。支承时,尽量将平板的工作面调整到水平面内。
  3。使用完毕后,要及时擦净铸铁平台的工作面,然后涂上一层防锈油。如果比较长时间不用,最好涂上一层黄油,然后铺一层白纸覆盖。
  4。最好用木板制作的一个专用罩(铸铁平台的外包装即可),不用铸铁平台时,用罩子将铸铁平台的工作面罩住。严禁水滴在铸铁平台、平板的工作面上。
  5。铸铁平台要实行周期检定,检定周期要根据使用的具体情况确定,一般情况为1年。
  6。在使用铸铁平台、平板的过程中要注意不要在潮湿,有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放。
  服务承诺产品质量承诺:
  1。中汇机械量具有限公司有近二十年的研发制造历史,以其卓越的设计能力,丰富的制造经验,严谨的质量体系,零缺陷的质量文化,保证提供优质的产品。
  2。中汇机械量具有限公司主要的产品铸铁平板、铸铁平台均使用设计选定的合格材质,依据产品质量标准,按着设计工艺,应用先进设备生产制造,并欢迎客户现场监制。
  3。选用国内优质铸铁、钢材、镁铝合金等原材料,确保产品质量。所有产品实行自检、互检和两级双100%检验。保证产品质量达到国家标准或合同约定要求,并欢迎客户现场监督试验。
  我厂主要产品:铸铁平板,火工平板,落地镗床工作台,焊接平台,T型槽平台,划线平台,装配平台,T型槽弯板,铸铁弯板,机床垫铁,调整垫铁,防震垫铁,斜铁等各种量具。来自国际铸业网
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
关于消失模铸造中的机械粘砂问题
  消失模铸造工艺一般先在加工好的塑料泡沫模样表面涂刷一定厚度的耐火涂料,然后放入砂箱中,采用自硬树脂砂在外面舂实造型,在负压下浇注,使模样气化,液体金属占据模样位置,凝固冷却后形成铸件的新型铸造方法。机械粘砂也叫“铁包砂”,是铁液渗入砂粒间的孔隙,凝固后将砂粒机械地粘连在铸件表面。从工艺过程和机械粘砂的定义以看出,涂料配制、涂刷和造型舂砂是造成铸件机械粘砂的关键工序。  机械粘砂的表现形态  1、在涂料与型砂之间部位机械粘砂,粘砂暴露在外表面,大多呈斜坡状。
