土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 空气开关的型号选择
空气开关的型号选择
发布于:2013-07-03 09:48:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  空气开关的型号:
  C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
  C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
  C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
  C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
  C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
  C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
  C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
   型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。
  D代表动力,C代表照明。
   目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
   工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
  空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。
短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安
  例:DZ10-100/330 Ie=60A
说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。
  要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
  例:DZ47-60A C25:
  DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)
  LE-----带漏电脱扣功能
  60-----框架等级为60A
  C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍
  空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。
  根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)
  看看四极断路器的选用吧!
  属于下列情况,有必要选用四极断路器:
  1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
  2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
  3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
  目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
  1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
  2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
  3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
  4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
  5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
  6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其它三个相线极一起断开。
  1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Y/yno),其中2型适用于TN-C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN-C系统 ;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN-C系统。
全部回复(29 )
  • pxhpc0828
    pxhpc0828 沙发
    感谢楼主!!很详细。
    2016-10-07 23:56:07
  • kljglg
    kljglg 板凳
    谢谢,不错
    2016-09-15 17:38:15
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
空气开关工作原理
空气开关原理图 过热保护用到热胀冷缩的原理。U代表电压 I代表电流 R代表电阻。 它们之间的关系是 U=I*R,当家中的用电器过多(相当于电阻并联),会导致路端电阻减少。但电压是保持在220V的稳定电压,所以根据 U=I*R 可知电流变大,电流的增大会产生大量的热,同时空气开关中的空气也开始膨胀。因为在有限的空间里空气膨胀带来一种推力,当推力达到足够大时会把开关推成断路。就是我们说的跳闸了。
