土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 空气开关工作原理
空气开关工作原理
发布于:2013-07-03 09:27:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
空气开关原理图
过热保护
用到热胀冷缩的原理。U代表电压 I代表电流 R代表电阻。
它们之间的关系是 U=I*R,当家中的用电器过多(相当于电阻并联),会导致路端电阻减少。但电压是保持在220V的稳定电压,所以根据 U=I*R 可知电流变大,电流的增大会产生大量的热,同时空气开关中的空气也开始膨胀。因为在有限的空间里空气膨胀带来一种推力,当推力达到足够大时会把开关推成断路。就是我们说的跳闸了。
过流保护
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
欠压保护
电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触头闭合。电压严重下降或断电时,电磁吸力释放,衔铁在弹簧力的作用下向上并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
全部回复(13 )
  • qq_1506303288239
    加菲兔 发表于 2013-7-3 11:38 空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路 …好帖,好好学习一下,谢谢。。。
    2017-09-27 09:08:27
  • huiyuanjianli
    huiyuanjianli 板凳
    很好消化知识,希望以后多多发表
    2015-02-20 21:53:20
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
台州移动综合接入
传输技术与设备
