土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防排烟联动层数
消防排烟联动层数
发布于:2013-07-02 22:10:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
查看《自动报警设计规范》6.3.9.2在火灾联动里只说了启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收反馈信号。
但不少人说是启动本层和相邻层,不知道哪里说的。求大神给出处或者依据
全部回复(7 )
  • gp01fd
    gp01fd 沙发
    1、启动本层和相邻层指的是前室加压风机的加压送风口(注意这里会有调试与实际使用不对应而导致压力过高打不开门、或者压力过低压不住烟的坑爹问题)。
    2、排烟风机的控制为:探测器报警后开启本防烟分区的排烟口,并连锁启动对应排烟风机(注意马上实行的新版火警规范对这里有坑爹规定,不再细表)。
    2014-04-01 20:49:01
  • 阿木木宠物食品
    电梯合区是正压送风是相邻上下层,防排烟根据防火分区来打开风阀!
    2014-04-01 14:57:01
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
消防风机控制柜接线方法看下对不对
这个是消防正压送风机的2.3就不用说了。4 .5接模块24V输出端8.9.10 直接拉到消防控制中心。11.12是反馈型号直接接模块的反馈端 。现在就是问下 5.6 是接什么的,。以前没做过,个人理解是不接
