土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防风机控制柜接线方法看下对不对
消防风机控制柜接线方法看下对不对
发布于:2013-06-29 23:22:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
这个是消防正压送风机的
2.3就不用说了。
4 .5接模块24V输出端
8.9.10 直接拉到消防控制中心。
11.12是反馈型号直接接模块的反馈端 。
现在就是问下 5.6 是接什么的,。以前没做过,个人理解是不接
全部回复(12 )
  • wangmeng21054765
    4.5输入输出模块,6,7总线直接控制
    2015-10-10 11:41:10
  • co1443601700714
    我刚接触消防 这个会不会是45接手动盘 67接多线盘 海湾不是有手动盘和多线盘吗?一个要主机密码确定 一个只要钥匙确定使用的
    2015-09-30 16:29:30
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电话站,火灾报警系统
有一旧电话站改造。建筑物2层,单层面积340平。一层一间电池室,内装500Ah蓄电池2组。面积10平米。二层交换机房一间,含控制室。面积100平,内设3000门程控交换机,电信部门接线柜一台。请问是否一定需要设置火灾自动报警系统。电池外壳显示为2类电池,请问什么意思,有什么需要注意的。
