土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框筒结构设计当中框架和筒体的布置当中,有没有比例限制
发布于:2013-07-02 15:57:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框筒结构设计当中框架和筒体的布置当中,有没有比例限制(如地震力分配比例,倾覆力矩比例或抗侧刚度比例)?前提是指标已过;另外,型钢混凝土柱子在初步估算轴压比的时候如何确定?哪一本规范?求路过大神们指点
全部回复(4 )
  • hanxuema
    hanxuema 沙发
    linxi0922 发表于 2013-7-3 09:26 框筒其实就是框剪的一种特殊形式,框筒的框架的倾覆力矩不要超过50%,是为了控制高度,当然如果你的高度没问 …是高度超限的,我再看看高规,谢了。
    2013-07-03 09:35:03
  • 林夕一梦
    林夕一梦 板凳
    框筒其实就是框剪的一种特殊形式,框筒的框架的倾覆力矩不要超过50%,是为了控制高度,当然如果你的高度没问题,倾覆力矩也可以超过50%。也就是说如果你不是超限高层,没啥要求,如果是超限高层,就要注意高度问题,那就要控制倾覆力矩了。多看高规。这个问题就到此为止了。
    2013-07-03 09:26:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼面有南北贯通裂缝2-3mm是什么原因啊
桩持力土层均匀,桩长20米,楼面120厚,三级钢筋,直径8间距200。最大的房间开间3。9米,虽然配筋不大,但满足计算要求的。楼板内电管埋设较小,基本可以排除,查沉降计算,沉降差很小,温度缝也满足规范要求的。 上面是我自己的分析,请大家讨论下,看看还有什么其他的可能原因,感觉很棘手啊,拜请组织里的高人指导下,谢谢。
