土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通--创新工具--TRIZ杂谈
暖通--创新工具--TRIZ杂谈
发布于:2013-07-02 15:16:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、引子
  有一个词,非常普及,甚至有点被滥用的感觉,上至国家元首,下至黎民百姓,都能说上一通。
  WHAT IS THIS?
  没错,它的名字叫“创新”。
  今天,咱就来聊聊创新,聊聊一个暖通人的创新感悟。
  开聊之前,有一个愿望,先说一下。
  什么愿望呢?就是希望本贴子能让各位看过后感觉有点用。“有点用”,看似简单,其实是一个并不低的境界。
  记得当年求学时,为了过英语六级,找了很多励志的书看,看的时候热血沸腾,看后一小时风平浪静,可以说,了无用处。现在很多成功学大师的演讲也基本如此。窃以为,人生固然需要不时给点激励,但一定要事后有点用。
  本着“有点用”的目的,这里将尽量不谈大道理、不说慷慨激昂的话,多讲些干货、能够直接上手的东西。
  什么样的创新素材,能够既不空洞、又便于上手呢?
  你别说,我这里还真的有。
  也是机缘巧合,几年前,本人有幸接触了一个叫做TRIZ的工具,并且曾和江苏省多家企业的一线开发人员切磋过该工具,感觉TRIZ很有点意思。
  什么叫“有点意思”呢?首先,这是一个关于创新的工具;其次,对该工具的作用可谓众说纷纭。有人认为,TRIZ非常厉害,比如,三星用TRIZ超越了苹果。也有人认为,TRIZ就是个大忽悠,比如,一套几十万的什么讯公司的TRIZ软件根本没有用。还有人认为,创新是个无常规、无定式的活儿,根本不可能有一个通用的工具。
  我的观点稍有不同。我倾向借鉴“猫论”来评判TRIZ。我认为,只要对我有点用,它就是有价值的。注意,这里强调的是“有点用”。因此,本贴不谈体系、不谈理论,只讨论自认为“有点用”的素材。
  好了,开场白就到这了。如果阁下对创新有兴趣,且胃口不大,只需要找些“有点用”的素材,可以继续往下看。如果阁下对创新没有兴趣,或指望找一种创新万能药方,那就不必在此浪费时间了。
  请看下集:两种矛盾。
  讨论:你认为,创新可以有工具吗?存在万能药方吗?哲学是不是万能的呢?“道可道”有可能吗?(无标准答案,"TRIZ部落"QQ群:221742790)
全部回复(7 )
  • tar2005
    tar2005 沙发
    5、技术矛盾及求解方法(ejianzhu电子表格)
      如果说,物理矛盾的求解相对简洁的话(只有4种),技术矛盾的求解稍显复杂(有40种)。
      我的天!40种!每一种试一下,得多长时间?试前五个也许还有点耐心、激情,到后面恐怕自己都迷失了。
      淡定。
      伟大的Altshuller老头,可爱的TRIZ创始人,急你我所急,想你我所想,列出了一个表格,一个神奇的表格,根据你的问题涉及到的两个参数,一个横坐标,一个纵坐标,直接查表,直奔目标。
      如果看到这里,阁下立马手痒,希望立即拿到这个神奇的表格,去寻找答案,那只能说明一点,阁下人生体验尚浅啊。
      世上哪有那么简单的事?!
      天下的矛盾何其多,对应的参数何其多!有一千个技术矛盾,就有两千个参数,有十万个技术矛盾,就有二十万个参数。如果有这样的表格,得是多大的纸才能装得下?
      表格真的有,装表格的纸张也不大,A3就够了。
      如何做到的?建议你先花5分钟,想象一下,如果是你,怎么做这种表格?
      答案:高度概括,对各类参数的概括。
      Altshuller经过大量的研究、提炼,从各类工程问题中概括出了39个通用工程参数。就是说,你的任何一个问题,都可以用这39个通用参数中的两个进行描述,此起彼伏,技术矛盾。表格横坐标39个,纵坐标39个,40个创新原理分布在表格中的不同方格中。
      Altshuller真神人也!
      美中不足的是,TRIZ诞生的年代信息技术不够发达,因此那时候没有查表软件。现在是有了,有个叫什么讯的公司推出的集成软件,一套100多万人民币,据说性价比不高。幸运的是,办法总比困难多,ejianzhu闭关一周,想出了一个办法。ejianzhu用了最简单的电子表格解决了这个问题,而且是免费的哦(界面见下图,另外有TRIZ扑克牌)。
      这样,对技术矛盾的解决只需三步走。
      第一步,用两个合适的通用参数描述你的工程问题,一个为拟改善的参数,一个为可能恶化的参数。
      第二步,用ejianzhu的查表软件,查到相应的创新原理。
      第三步,用对应的创新原理进行头脑风暴,寻求你的答案。
      看到这,你是否已经跃跃欲试?
      请看下集:技术矛盾及求解方法(实例)
      讨论:做一个思维发散的游戏,请写出头发的30种用途,可以荒诞,但不可粗俗。(无标准答案,"TRIZ部落"QQ群:221742790)
    2013-07-19 15:07:19
  • tar2005
    tar2005 板凳
    4、求解物理矛盾举例
      作为一个暖通人,你希望暖通领域涉及的知识量是多还是少呢?
      一方面,希望暖通知识量多。解决问题更方便,专业适用面更广,职场更有竞争力,专业不会轻易被兼并。
      另一方面,希望暖通知识量少。考试更轻松,携带更方便。
      如何解决?
      中央空调趣味扑克就是一种解决方法。对照前面的物理矛盾解决方案,属于哪一种呢?类似于条件分离法。趣味扑克牌就是一种载体,一种条件,内容足够多,形式足够少,可以直接装在口袋。
      同样的,TRIZ本身的知识量也是如此。可以同样用一套趣味扑克牌解决。
      还有一个例子。在设计气液直接接触式全热交换器时(见《温湿度独立控制空调系统》,江亿等著),对溶液流量的要求也是矛盾的。一方面,希望大流量,因为内部气液接触传热传质的需要。另一方面,希望小流量,因为系统匹配的需要。清华同行的解决方案是,在空间上做分离,换热器内部设大流量循环,便于充分地传热传质,外部设小流量补液系统,满足系统匹配需要的流量比。这就是典型的物理矛盾空间分离法(见该书P144页)。
      讨论:本节的物理矛盾,你能给出其它的解决方法吗?(无标准答案,"TRIZ部落"QQ群:221742790)
    2013-07-16 17:43:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
商场 5-6米 旋流风口
商场 5-6米。可以采用 旋流风口吗?
