土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这个钢筋连接符号是什么意思?
这个钢筋连接符号是什么意思?
发布于:2013-07-02 10:51:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
全部回复(11 )
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    双面焊。最好问下设计明确一下,及增长知识。
    2013-07-04 17:23:04
  • lgt9666
    lgt9666 板凳
    lp516938142 发表于 2013-7-2 13:35 这应该是钢结构中双面对称U形对接焊缝的符号吧。呵呵,估计设计意图就是表示双面电弧焊的意思。22的钢筋5D刚 …看昨很仔细1
    2013-07-04 10:21:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何处理渗水问题
我家装修已五年有余,但在近两年内,卫生间与厨房之间设的盥洗室经常性的渗水甚至有滴水。但有时,又那么好。为此找过楼上的住家,主人说是与他家没关系,应是管道问题。找物业,物业就说应是楼上盥洗室问题,不是管道, 双方就是互相推脱,能得我这好不烦恼,请教专家如何处理这样的情况?
